Brig: kas 2*50w v6i 2*100w ?
    Proovi üldse, kas ta töötab (kas üldse heli läbi tuleb ja kas pole raginaid ja muid häireid sees), kas kõik nupud/funktsioonid/pesad on korras, ja kas radikad ning trafo ei kuumene nii, et näppe kõrvetama hakkab. Vigadest anna teada, küll leiame nõu ütelda, kas tasub osta.
    Kui mina omale Brigi sain, juhtus varsti selline asi, et ühel hetkel kostis räme 50 hertsi müra, justkui oleks 220 volti kuskilt läbi või üle löönud, ja mu toa tuled läksid tuhmimaks, see kestis ca sekund. Tõmbasin kohe kõik pistikud seinast välja ja kuna Brigi tagant tuli kärssa, siis võtsin asja lahti. Ja oligi-võrgujuhtme isolatsioon oli ühest kohast maha sulanud, ju seal oli mingi defekt ja pinge löi läbi. Panin teipi peale ja siiani on korras.
      egas midagi, müüja peab lubama ostjal kuulata, kui funkab, siis miks mitte, 1k see tõesti vist väärt pole 900 enam vähem, kui sedagi. kui kuulamisvõimalust ple siis ma ei ostax, aga lõplik otsus ikkagi Sul.
        mul on see asi töötanud umbes 3 aastat ja pole midagi viga kuskilt ei lähe kuumaks jne....sellel võimendil on kõvad kõlarid taga kui keegi pilti tahab siis...
        proovimis võimalus on olemas
          ok aga kas keegi ütleb siis kas on 2x50 või 2x100
            Kas sa lugesid tähelepanelikult eelnevaid postitusi? Vastus juba antud ju.
              Pole see BRIG kunagi 2x100w olnud. Toodetud on ikka 2x50W. olgugi et 50W on nad kõik olnud. Passis vist antud mitte vähem kui 50W. ja mõõtmise järgi 4oomi ekivalendile on kõikunud nende võimsus 50- 72,4W ja seda nendel isenditel, mille lõpus on KT819. On ka selliseid mille lõpus on 2T819 eritoodangu markeering.Vahet pole ei kvaliteedis ega ka võimsuses . Lõpuga KT808 on võimsus kõikunud 50- 65W. Andmed kirjanduse põhjal on antud mitte vähem, või mitte
              halvem.100W pole kohanud ja minu andmetel pole ka toodetud. :blink:
                Kõik räägivad võimsusest, aga mittelineaarmoonused kuhu jäävad? Need asjad ju omavahel tihedasti seotud. Korrektne oleks ikkagi: maksimaalne väljundvõimsus antud moonutuste juures. See, et Brig on 50, 75 või 100W ei ütle tegelikult mitte midagi, kui ei ole moonutusi antud võimsusel mainitud.
                Või olen millestki mööda vaadanud? .
                  Siin foorumis käib arvamine ainult raha ja võimsuse( mida rohkem seda uhkem) ja kõva tümaka järgi. Mitte keegi ei tunne huvi, ei müra, ei ebalineaar moonutuste aga ka sageduskäigu järgi, rääkimata harmoonilistest sagedustest ja nendest tingitud moonutustest.Äärmisel juhul tuntakse huvi võimendi või valjukate koormustakistuse järgi.Arusaamine et kui on võimas võimendi, siis kõlbab ta igaks asjaks ja igasugustele kõlaritele. Kõik on segi nagu pudru ja kapsad ja kõik on hea, mis lärmi teeb.Olgugi et vene ajal toodetud tehnika oli väjatöötatud ja tootmises, näit. konkreetne võimendi ja konkreetne kõlar.Nii oli see Raadiotehnikaga, Estoonia 010, Amfitoniga, Korvetiga j. n. e. See tähendab seda, et konkreetse võimendi sageduskarakteristika oli kooskõlas ja leitud optimaalne variant väljatöötatud akustika agregaadiga. Ja nii on see ka käesoleval ajal.Igal firmal on oma väljatöötlus, või soovitus mis millega sobib ja annab maksimaalse tulemuse kvaliteedi mitte aga võimsuse järgi.Võimsus on näitajatest ainult üks osa ja mitte kõige tähtsam.
                  Heli taasesitamise eesmärk on selle loomutruu ja võimalikult täpne ülekanne heli algallikast, mitte tümaka andmine subbakast, nii et seinad värisevad.
                  Mida siin veel moonutustest rääkida, kui selleni pole jõutud. :angry:
                  JA nüüd asjatundjad TULD!!!!
                    Just see ongi kõige tähtsam. Peaasi, et seinad väriseksid ! Mida vägevam bass seda uhkem ! :P
                    Põhimõtteliselt vene tehnikaga oli nii, et kvaliteedi (sageduskara ebaühtlused, moonutused jms) määras ära gost. Eksemplarides erinevused siiski olid, kuid mitte nii suured , et kindel kõlar ainul kindla võimu järgi õiget häält .
                    Pealegi. Mis kasu on võimendi 0.1% moonutusest, kui kõlaril on see vähemalt suurusjärk suurem ..
                      2T819
                      Millepoolest erineb see trants kt818-st ?
                      Võrdlesin Brigi skeemi(millel kt808 lõpus) raamatus "Võimendid ja grammafonid" olevate teuste lõpuskeemidega. Brigil oli igaljuhul jubekokkuhoitult tehtud(lõpu osa), põhiliselt kasutatakse kt315 ja kt361, minuteada pole need just kõige kvaliteetsemad transid?. Skeem ise oli muidugi jube odav, tee või endale... :P
                      Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
                        tegemist peaks olema 2*100 watti võimuga kuna mul on kodus samasugune
                        vaata võimu taha paneelile seal vasakul nurgas üleval on võimsus näidatud venekeelsete tähtedega bt ehv eestikeeles vt
                        minu arust on see võim päris hea B-)
                          heh, see 200w bt on toiteploki võimsus,v 2x50w on. Reaalselt annab välja mingi 70w rms kanali kohta
                            no võimalik et see on toiteploki näit aga 100w king audio toidab ilusti ära ja veel pealegi
                            :P
                              :P
                              Normaalne näitaja, aga KING AUDIO ei ole näitaja 30w kõigest, ehk parimal juhul.
                              S A C
                              Siberian Audio Concept
                                tegelikult kannatab king audio 100w rms ära küll ,kuid seda ainult väikeses ja kinnises kastis
