Pioneer SA-608
    Pioneer SA-608
    Probleem siis selles et kui käima pannes teeb ühe klõpsu mingi 1 seki pärast siis kui muusikat kuulata ikka normaalse tugevusega akkab ka klõpsutama( käib mingi klõps muusika kaob 1sek ja tuleb tagasi, ja siukene tunne et see asi toimub siis kui võimendi juba natuke aega töödand ja soe aga pole kindel)
    mis võib viga olla?
    kas saab parandada? kuidas ja kui kalliks läheb?
    kas tegu on releeklõpsuga?kui nii, siis on viga lõppvõimendis või siis kaitsesüsteemis.kindlasti saab parandada.kuluks arvesta 250 pluss osad,odavamalt vaevalt et kuskil õnnestub.
      väga võimalik et releeklõps.
      alles ostsin võimendi 1800 eest. kas oleks mõtekas tagasi viia või siis parandada?
      endal muidu tuttav elektrik.
      Kaitsesüsteemist siis veel niipalju et seal sees peaks olema kaks kaitset. võtsin lahti ja ennäe ainult 1 kaitse, teine koht tühi.
      ostsin siis mõlemad uued aga ikka sama jama.
      soovitage mida teha.
        mis siin ikka soovitada-paranduskoht tuleb üles otsida.
          Äkki on probleem hoopis selles, et sa paned liiga suure sisendsignaali sinna, et ta ei kannata välja, ning kaitselülitus lükkab lõpud/kõlarid tagant ära, et neid mitte vigastada?
            Või siis äkki liiga madala takistusega kõlarid? Proovi, kas asi klõpsub ka siis, kui kõlarit taga ei ole ja lülitad ta sisse ja annad signaali.
              võimalik sest mul 2 kõlarit on 8oomised ja 1 4oomine kõll. proovin siis järele mõlemad variandid.
                Vs: Pioneer SA-608
                Sama võim, aga teistsugused küsimused. 1. Tahaks 30aastat vana opaka TA7136P eelvõimus välja vahetada. Probleem selles, et toide on -+20,5V ja selle taga on ka indikaator ja diffaste. Seega olemasolevat toidet ei näpiks. Kas peale opa2604/604 mingit odavamat ja kättesaadavat opakat ka on, mis sinna sobiks? Adapterplaadile, kui nagunii selle tegemiseks läheb, saaks muidugi ka lisa toiteregulaatori tekitada, aga asi tuleks kohmakas. Ühesõnaga avatud arvamustele. 2. Väljundi 0 reguleerimiseks potet pole. Algselt oli ühel kanalil umbes -40mV ja teisel -50mV. Ajasin need küll nulli lähedale, aga kahtlus jäi hinge. Äkki on siin mingi trikk, sest netis sobrades jäi mulje, et ka teistel omanikel on sarnased mõõtetulemused? Ei tahaks nagu uskuda, et Pioneeri inseneridel midagi kahe silma vahele jäi või polnud 1K taki asemel 850 Oomi panna. 3.Termostabiilsusega tundub ka natuke kehvasti olevat. Manuaal lubab kuni 80mA jõudevoolu. Ajasin radika soojaks, valisin sobivad takid. Jätsin ilma signaalita käima ja mõne aja pärast mõõtes oli jõudevool natuke kukkunud. No ok, äkki radikale kinnitatud diood ei olnud veel täielikult soojenenud. Siis kuulasin mõõdukal tugevusel mõni tund ja ikkagi läks veidi liiga kuumaks. Ega siin vist muud pole kui katseliselt jõudevoolu vähendada?
                Skeemi saab SIIT, kui kedagi huvitab.
