Võimendi Elektron-103
    Kt803 asemele võid panna kt808 .
    Võid panna ka kt908(pinge taluvus väiksem) või siis kt805 võimsust vähem ja max pinge 60v(nagu ka kt908).
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
      Originally posted by Cert85@Jan 18 2005, 23:27
      Kui Te ei pahanda, oleks Mul nii mõnigi küsimus veel Et milleks need kaks kaitset seal all, nende kahe kaitsme vahel on alalispinge 50V ja kui lasin signaali sisse sinna U2-te siis häält tuli midagi, aga sellel oli selline vastik põrin juures ja kui bassi maha keerasid siis jäi vaiksemaks ja välja küll sealt ei paistnud tulevat 60W-ti Kahel lõputransi radikal on ka pinge peal, raami ja radika vahel on umbes 25V alalist, kas see peabki nii olema, radikatel üleühe? Kas mõni mainitud viga võib olla ka põhjustatud mõnest transistorist?
      Endine omanik mainis juba alguses, et mõni lõputrans võib läbi olla, kas sellele leiab ka mõne asendus transistori(KT803A 0677)?
      Pikk jutt tuli ja kui midagi jäi arusamatuks siis küsida
      Tänan Kõiki, kes vastavad!
      Kas Keegi oskab veel seletada, millest sellised vead võivad tuleneda? Mis seal peab nii olema ja mis peab teisiti olema peab? Et kas ennem pole mõtet edasi minna, kui lõputransid vahetatud?
      Kui keegi viitsib võib siin pikalt seletada kõike, mida esmajärjel teha jne.
      Õppimise vastu pole mul midagi
        Lõpu transistorid ühendad külge alles siis, kui saad võimendi ilma nendeda ilusti tööle ja väljundis null.
        Ühenda lõpu transistorid lahti ja vaata, kas nad on üleüldse terved.
        Üle võid ka kontrollida kõik dioodid ja muud transid, mis jäävad lõppvõimu plaadile.
          Küsimus, et mis sobivad asenduseks transistorile KT801A?
          Kas selleks kõlbab ka KT801B Si-N 60V 2A 5W 10MHz ß=30...150
          või see ei sobi millegi poolest? Ja need, mis asenduseks sobilikud, sobivad ka nii parameetrite ja suuruse pooles või võivad suurused erineda, et siis peab natuke radikat ümber tegema? Ja Keegi äkki on nõus seletama, mida täpselt need parameetrid seal näitavad. :huh:
          Tänan!
            Kui on kt801a ja sinul on kt801b, siis võid julgelt vahetada. Pealegi pole see võimendi nii heade parameetritega, et see erinevast margist transistor midagi hullu teeb(oleneb kui erinev). Kt315i, kt602 või kt601, võibolla isegi kt940. Oluline on eelkige, et transistor on npn juhtivusega ja ränist tehtud.
            Kui sul juhtub mingisuguseid transitore vedelema, siis pane aga siia kirja, siis parem soovitada, millega on sul kasulikum asendada.
              Kahjuks mingisuguseid transistoreid ei ole vedelemas. Esmaspäeval saan Tevalost teada, kas nad saavad mulle need KT801A-d ja kui ei saa, siis jääb vist jah need KT801b-d endale muretseda. Nende KT801A-dega on kitsas, ei ole neid sees neil , ega ole ka vist sees olnud ja asenduseks sobivaid ka neil ei olnud kohal. Aga see KT801B siis on välimuselt ka samade mõõtmetega, et ümber ei pea midagi tegema? Üks transistor, see vana KT801A ajas mul siin lausa tossu välja, kui muutsin takistite takistus, sest üritasin pinget paika saada lõputransile, sest too oli väiksem kui skeemil märgitud, kas see tähendab, et see transistor kindlalt läbi siis? kuid sisetakistus oli teiste transistoritega sama, kuigi kui panin testri jalgade külge muutus takistus järjest väiksemaks. :huh:
              Aidake! ei oska enam midagi peale hakata
                Mul endal vedeleb taolisi transse terve hunnik. S.h. ka mitu sellist, mida sina vajad. Kui elad Tartus või saad siia sõita, oleks ülilihtne need üle anda.
                  asendada võid KT815G:KT639D:KT961A, neid kõiki võid kasutada KT801 asendamiseks.Ja mis KT801 puutub siis seda rämpsu peaks ju kellelgi vedelema küll.võta ühendust priva teel.
                    Küsimus veel selline, et kas arvatavasti jõudis midagi veel läbipõleda selle pinge suurenemisega? ja hakata ükshaaval neid komponente sealt maha jootma ja kontrollima? Kaua see aeg polnud seal 2-3 sekundit ja pinge võis olla umbes üle 24V-i Sest ennem ei taha neid uusi KT801-sid peale panna, kui kõik korras. :unsure:
                    Ja veel mure selline et ühel transistoril pole pinge jalal selline nagu olema peab
                    nagu ma pildilt http://www.hot.ee/kert447/elektron-103-2 aru saan peab jalal pinge olema -0.2V-i , aga seal ainult -0.07V :huh: ning viga tundub olevat takistis R27-s, http://www.hot.ee/kert447/elektron-103-1 ennem seda on küll minge ~-0.19V-i. Kuigi teisel plaadil on ka nii, kas see siis öige?
                    Teisel KT801A-l ka pinged erinevad plaatidel omavahel umbes 0.2volti (kuigi peaks ju mõlematel plaatidel sama kõik olema?) Et kas seal lüüte plaatidel vahetada? Kuigi vanaomanik oli seda vist juba kunagi teinud, pole kindel :unsure:
                    Tänan kõiki, kes vaevuvad vastama ja nendest piltidest aru saavad( esimesed pildid mul netis oma lehel - nii et polnud palju lootaki nendest seal. Teen teinekord korralikumalt)
                      Oskab keegi midagi tarka veel öelda?! Ja pinged on mõõdetud kere ja punkti vahelt, kas see ikka õige?
                        Mõistlik oleks V13-V16 ja V1, V2 ning võibolla ka V8 transid üle mõõta. Ise olen täitsa skeemist välja jootnud ning testriga jalad üle käinud, siis selge, mis vajab vahetamist, mis mitte. Kontrolli ka emittertakisteid, ega mõni pole ära põlenud või radikaalselt väärtust muutnud.
                        KT801 asemele võib ka KT805 või KT815 panna, mis on päris levinud ja KT803 asemele KT808 või KT818. Valikuvõimalusi on palju.
                          Küsin siis niipalju , et see peaks olema õige skeem http://kruso.narod.ru/Shema/el103unc.pdf ? Ja kuna osadel asjadel olid päris erinevad väärtused võrreldes 104-ja skeemiga, siis võiks keegi selle ka üle vaadata ja midagi head kosta mida seal vahetada, aga tundub et osa transistoreid juba vahetatud:
                          T7,T9 asemele on pandud KT501M ja T1,T3 asemel on KT203B. <_<
                          Võib-olla on mõtetud küsimused, aga tahan ikka kindel olla ja asja mitte vastu taevast lasta.
                          EDIT: Küsiks veel , et kas testril,millega saab transistoreid mõõta, kas seal olevad tähed tähendavad seda: E-emiter, B-baas, C-kollektor?
                          Tänan Kõiki&#33;
                            Lemmy---&#62;kt803 asemele kt818 ei sobi, sest kt803 on npn ja kt 818 on pnp.
                            Arvatavasti tahtsid kirjutada kt819, mis sobib küll(metall korpusega pole vist mõtet panna, võta plastik, odavamad ka
                              Originally posted by Cert85@Jan 15 2005, 22:01
                              Tere&#33;
                              Sain siis endale peaaegu tasuta isendi "elektron-103" võimendi.
                              Sooviks siis teada nii häid kui halbu omadusi sellel võimendil ja ka mingeid parameetreid. Google`i ja muud otsing ei andnud tulemusi(või oli viga minu väheses inglis keele oskuses?ei tea). Mis te siis mainida oskate sellise asja kohta?
                              MULL ON SELLE TÄPSED ANDMED OLEMAS.30...20 000khZ VÄLJUNDVÕIMSUS 2X10 MITTELINEAARMOONUTUS 1,0% MURATASE -46dB
