võimu ehitus Tda 2030 analoogi peal
    Pane julgelt lüüt.
      Originally posted by Rom@Jan 19 2005, 21:52
      Aga kuidas kommenteerite vasakul olevat skeemi.
      Vist trükiviga - võimendstegur tuleb 188.5 korda. Sellest siis lühilained kahh
        Originally posted by martinj+Jan 19 2005, 22:02--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Jan 19 2005, 22:02)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Rom@Jan 19 2005, 21:52
        Vist trükiviga - võimendstegur tuleb 188.5 korda. Sellest siis lühilained kahh [/b][/quote]
        :blink: st. et mis on trükiviga ja mis on õige?
          Originally posted by saajatz+Jan 19 2005, 22:25--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saajatz @ Jan 19 2005, 22:25)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
          Originally posted by martinj@Jan 19 2005, 22:02
          <!--QuoteBegin-Rom
          @Jan 19 2005, 21:52
          :blink: st. et mis on trükiviga ja mis on õige? [/b][/quote]
          Kui kahtled, vaata datasheeti, vasakul skeemil takk 22k , paremal skeemil
          lüüt 2,2 MkF, võimendused enamvähem võrdsed.
            ühesõnaga üks soovitab mulle 2,2 uF lüüti, üks 22uF lüüti, ja kolmas soovitab 47uF lüüti. aga vahepeal räägiti üldse et sinna keraamiline tuleb panna (mida võib ka jooniselt välja lugeda, sest puudub märgistus mis pidi lüüt panna tuleb, keraamilisel sellest ju pohlad)
            Kus siis tõde on? Paneme asja hääletusele? Või lepite ennem omavahel kokku ja siis ütlete mulle? :lol:
              pane 22,0 ja sa ei eksi. miinus laheb yldjuhtmesse.
                selge.
                  ei saa hästi pihta, kuhu see miinus läheb? ja mille miinus? <_<
                  EDIT:ütlesin küll selge, aga kas panen siis lüüdi? ja kui ikkagi lüüt läheb, siis ilmselt miinus ots läheb maa poole?
                    Originally posted by saajatz+Jan 20 2005, 13:56--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saajatz @ Jan 20 2005, 13:56)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-kreeklane@Jan 20 2005, 13:35
                    [/b][/quote]
                    Lüüdi miinusklemm läheb maha,
                      erx jõudis ette.
                        nüüdseks skeem kokku joodetud. tegelen toitega. see võim peaks võtma umbes 1 ampri toiteks. kas talle arvuti toiteblokk sobib? kui ei, eks ma siis olen sunnitud kokku panema lüüdid-trafo-alaldussild, mis niikuinii pikemas perspektiivis plaanis, lihtsalt esialgu saaks arvuti toitega lihtsamini katsetatud.
                          Arvuti toiteplokiga peaks tööle minema küll.
                            ok. proovin sellega.
                              arvutitoitega võib see jama olla, et sellest hakkavad häired tulema. trafo ja sillaga toide on ilselt siis parim lahendus
                                no see ongi selline ajutine lahendus, et kuidas käima saan jne. korralik trafo sellele juba välja vaadatud, sildki ostetud. toitelüüdid (mis vist ikka on vajalikud) kah olemas. 10.000uF-sed
