tda 1562 autosse ??
    tda 1562 autosse ??
    vedeleb kodus kasutult yx 12 tolline kind audio...mõtlesin selle siis autosse panna et ta niisama ei vedelex...ja leidsin tda 1562 kivi baasil võimu mis kõige mõtekam vast teha...aga probleem on selles et sellel makil mille taha ta lähex..ei ole subwoofri..ega liiniväljundit ....aga kui võtta signaal yhe tagumise valjuka klemmidelt ???
    ma arvan et kõlli otstel pinge liiga suur parem tekitada väljund maki potekalt näiteks
      arvad et liiga suur pinge ???....seal ei tohix ju nyyd nii suur pinge ka olla....mida teised arvavad ???
        Võimsusväljundist ei tohi ikka signaali võimu liinisisendisse võta. Läheb võimu sisend läbi.
          aga kuidas siis teostada subwoofri lisamist makile millel ei ole liiniväljundit ???? ma ise mõtlesin et äkki saax kuskilt enne lõppvõimu minemist signaali välja tuua...aga see suht keeruline kuna tal lõpp ja eelvõim kõik yhes puntras koos..
            Potekaga saad kõlari nivoo maha tõmmata.
            Võib ka seda kasutada:
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...960-025&lng=est
