VU meter y7111 jaoks
    kuna y-7111 levelmetri kivid on vist omadega õhtal ja neid kive kusagilt saada ei õnnestunud siis, oleks vaja teha uus levelmeter.....
    leidsin siis kuskilt x-keelselt lehelt (siit) sellise skeemi....
    ....ja tahaks teada:
    1)kas võib siia lasta ka 12V ?
    2)võib panna 7 led`i ?
    3)MIC all on ikka mõeldud tavalist audio sisendit?
    mikrofon ja T1 viska välja,sisendiks jääb C2.dioode võib rohkem panna, samuti pinget tõsta.võib olla tuleb sel juhul vahetada T4 ja muuta R14.
      mõtled siis, et vasakultpoolt vaadates kuni C2-ni võib kõik ära unustada?
        Soovitaks siiski kasutada kivi LM3915.
        Skeem tuleb lihtsam ja tulemus parem. Sinu pakutud variandis võid ju 7 LED´i panna, vilkuma hakkavad nad ikka korraga
          siis ei ole vist küll eriti mõtet kui nad korraga vilkuma hakkavad
          mõtlesin just et saab suht odavalt tehtud...
            Levelmeetrina see ei toimi, kõik dioodid süttivad korraga.
            12 V rikub transside töörezhiimi ära.
              kui vene keelt oskad, siis on mõtekas sirvida vanu RADIO ajakirju, seal on tihti lihtsamaid transistoritel skeeme olnud.
                vene keel selles valdkonnas just kõige tugevam ei ole...
                a siis selline küsimus....lehel http://www.hot.ee/evo14/ on selline skeem:
                kas saab teha ühe kiviga stereo levelmetri - 6 kivi kummagile kanalile?
                  Mõtled ilmselt ikka LED-e ehk valgusdioode 6 tk ühte kanalisse panna. Sellest ei tule küll midagi välja, sest "teine kanal" hakkab siis alles mingi suurema võimsuse juures "näitama". Seejuures on siis "esimene kanal" juba "punases". Ehk siis jama tuleb välja.
                  No äärmisel juhul võiks ju kanalid näiteks takistitega kokku liita. Siis on küll tulemuseks mono levelmeter stereovõimus.
                  Kummagi kanali jaoks ikka oma kivi vaja.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    skeemi käepärast pole ja ma ei tea mis kivi seal on ,kuid Tiigi elektroonikas on raadiotehnika toodangust analoogseid nivooindikaatoreid müügis mingi 40.-sealt peaks selle kivi saama tuleb ainult mahavõtta ja ümbertõsta, saad originaali käima.Need kivid peaksid olema kõik ühesugused, sest ega muud nagu polnudki. kirjuta kivi mark saad vastuse. ja üldse mis kivi sul läbi on?Ehk polegi see kivi mis tablood juhib, see on selline, et harva kukub ära, enne lähevad op. võimud vahet pole kirjuta mis on konkreetselt ära, ehk saab abi?
                      jah lede mõtlesin ikka...
                      skeem ise asub muidu siin
                      kivi on K1003PP4, seda ma käisin eile tiigi elektroonikast küsimas, neil ei olnud, vaatasid veel kataloogist ka ütlesid et seal ka pole, oli K1002 ja siis kohe K1004....
                      asi ise juhtus muidu nii, et hakkasin lede vahetama, sain juba mõned vahetatud ja ju siis jäi kolvi juhe kuskile taha kinni korraks (suht vana kolb kah) ja tõmbas seest selle küttekeha paigast ära nii et kolb oli voolu all......ja nii kui kolvi peale panin nägin natuke sädemeid ja sain ise ka hea suraka......
                      peale seda põles mõlemas reas ainult esimene led, hiljem põles ainult alumisel real.....ja kui levelmetril vool sees oli siis hakkas üks takisti vaikselt suitsu ajama, panin ühe pildi ka, punasega on see takisti mis tossama hakkas, sinisega vool leveli jaoks, rohelisega signaal....
                      pilt
                        vaata siia
                        Teine skeem peaks sobima.
                          Originally posted by martinj@Jan 28 2005, 11:07
                          vaata siia
                          sobiks küll , aga kiviga tuleks vist natuke lihtsam....
                          teeks vast siis selle A277D kividega.....
                          kui ma teen stereo, siis kummalegi kanalile eraldi skeem vaja teha?
                          ja kui ühele kanalile on vaja 7 ledi, siis kummalt poolt tuleks 5 ledi ära jätta?
                          EDIT: A277D skeem üleval pool.
                            Vaata sellega on nii, et seade mida remondid ja kui kasutad tavalist jootekolbi toitega 220V PEAB OLEMA ALATI VOOLUVÕRGUST ERALDATUD see tähendab, et pead toitekaabli seinast välja tõmbama, vähe on sellest et välja lülitad lülitist ja toited puuduvad.Soovitav on transtehnika remontimisel kasutada lahutustrafoga madalpingelist jootekolbi.
                              ajakiri РАДИО,1992a. nr2-3/lk45.
                              lihtne v]imsusindikaator transistoritel ja valgusdioodidel,samuti opetus kuidas reguleerida et reaalsed n'idud oleks.
