VU meter y7111 jaoks
    ostsin juba kivi ära (esialgu ühe) kuna 277-t ei olnud siis otsustasin teha LM3915 peal. 3v.......20v
    skeem:
    U1 - LM3915
    R1 - 1/4W 1.0k
    R2 - 1/4W 10M
    C1 - 2,2µF 25V
    Siit võib ju 3 suvalist ledi ära jätta? pinge 12v
    EDIT: või siis ikka ainult 3 viimast ledi?
      Kivi väljundastmeteks on avatud kollektoriga transistorid, seega peaks võima küll.
      Arvesta aga seda, et väljundid reageerivad signaali tugevusele 3dB sammuga. Eks pead proovima, milline variant meeldib.
        ja kui valmis saad siis ära unusta, et see on pole võimsuse indikaator, ja ühendatakse vastavalt siis võimendi liiniväljundisse.
          Ei saa hästi aru, mida sellega öelda tahtsid
          Ühendad üle sobiva pingejaguri võimendi väljundisse ja ongi võimsuse indikaator.
          LM3915 datasheet lk. 21 tüüpskeem Power Audio Meter.
            Sain selle valmis ja isegi töötab a imelik on see et kui lasin signaali sisse nt line-out`st siis töötas ühtmoodi (igast ledist eelnev led põles) ja kui lasin signaali sealt kus y7111 enda levelmetrile signaal võeti, siis töötas teistmoodi (kui kõvemaks keerasin siis hakkasid esimesed ledid järjest ära kustuma ja muusika järgi vilkusid siis keskmised ledid jne)
            selle kivi 9. jalg on MODE SELECT:
            mismoodi seda ära saaks kasutada?
              See mode lülitab DOT/BAR reziimi: kas terve tulp või 1 LED korraga näitab nivood.
              Head susserdamist !
                ja mis selleks teha tuleks et ta režiimi vahetaks?
                EDIT: leidsin üles datasheet`lt B-)
