Võimendi
    Võimendi
    tal on sees võimendi see kast sai lahti lammutatud võimendi probleem selline et tahaks monoks saada + yks kanal laseb ainult yhtlast myhinat :S hääle nupud kah kahtlased need liugurid on vist omadega läbi kuda vahet. ?
    mida teha kas tollest saaks mono võimu või mitte ?
    Jah :angry:
      heh naljavend :P kui üks kanal ei tööta siis ongi samahea kui mono ju ?
        kesta kah pole ja tahaks asja moodsamaks teha vahetades volume nupud jne... kuda ma seda teen ?
          v6i siis teine v6imalus et kas keegi äkki teeks mingi symboolse summa eest tda2050 kiviga mono v6imu sellele ?
            lühista juhtmed vahetult helipeast välumisel ja saadki mono, seda ainult kuumad juhtmed mitte varjestused. PRAEGU ON SUL KUULDA AINULT ÜKS KANAL JA SEE POLE MONO HELI.Mono saad siis kui helipea juhtmed omavahel ühendad.
            mis on sümboolne hind???? pealegi on sinna vaja helipea korrektsioonvõimendi siis eelvõimendi ja siis lõppvõimendi. lihtsam on OSTA vastav võimendi, kus need komponendid juba olemas. Sümboolse hinna eest poest leiba ei anta.
              ma ei m2leta t2pselt aga vb oli seal isegi monoks lylitus nupp aga kuda vahetada need liugurid keeratavate nuppude vastu ja kust saaks vu meetri ?
                Humax
                Kuidas siis nimetada seda heli, mis tuleb ainult ühest kanalist?
                kaks kanalit-stereo
                kaks kanalit ühise sisendiga-mono
                üks kanal-???
                Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
                  see on kas heli, mis tuleb paremast või siis vaskust kanalist, ehk stereo heli üks kanal. kui on sisendisse tulev heli on liidetud kokku nii parem kui vasak kanal on see mono.ehk piltlikult, kujuta ette, et oled kontsertsaalis ja sinu ees on orkester ja sina oled selle orkestri suhtes täpselt keskel, orkestri ees. selle orkestri ette on paigaldatud kaks mikrofoni mis on veidi suunatud üks paremale suunaga ja teine vasakule suunaga. nüüd kõik helid mis tulevad paremalt salvestatakse paremasse kanalisse, kõik see mis tuled vasakult salvestatakse vasakusse kanalisse. nii ka kodus selle asja kuuled ja seda stereona või ruumilse helina. Kui nüüd need kanalid liita onngi mono heli ja ruumilisus puudub. liita ehk võimendi sisendis kanalid kokkupanna . Näit. kui teha mono salvastus siis lihtsam viis on seda teha ühe mikrofoniga orkestri ees ja suunaga keskele. See ehk kõige lihtsam seletus asjale ja punaseks värvitud.
                    Humaxil õigus. Ainult ühte stereokanalit kasutades ei tarvitse plaadilt kõike salvestatut tulla, oleneb kui erinevalt on stereokanalid sinna võetud, kanalite vahel võib olla suur ülekostvus, aga vanemal "stereoajastul" suruti osa pille ainult ühte kanalisse ja teised teise...ülekostvus minimaalne. Heaks näiteks Beatles'i saviplaadid: vasakus kanalis paugub mingi trumm, paremas samal ajal midagi muud.
                      noo jah se oli algul, kui tehnika oli viletsamal tasemel ja kuidas sa selle efekti ikka muidu kõlavaks teed ja eks see oligi rohkem efekti küsimus. Sama jama oli see pseudostereo jamad, mis polnud midagi väärt. Õige maitse saad siis suhu kui salvestuse ajal kontsertsaalist reziid teed siis alles tajud õiget asja. Üle hulga aja tajusin fantastilist heli aasta vahetuse kontserdilt, mis kanti üle VIINIST ja sati kaudu raadiolevi kanalilt oli vapustav elamus.On seal ikka hea tehnika küll!!! muu on sellekõrval pehmelt öeldes jama ainuke õige mida praegu kätte saab on otseülekanne.Isegi see oli kuulda kui daamid kommi paberit krabistasid saalis. Muidugi peavad head klapid olema, nii 5000.- kandis
                        grammofoni markeering on РАДИОТЕХНИКА-301-СТЕРЕО
                          vaata kuhu lähevad helipea juhtmed seal ühenda kanalite juhtmed omavahel kokku ja onngi mono. juhtme varjestused jäta rahule.
                            okidoki
