y7111 küsimus
    y7111 küsimus
    kas on võimalik vahetada lõputransid kt854A ja kt855B kt818G/819G vastu..? 1 tarkpea rääkis on peaks nagu töötama..aga mis siinsed targad arvavad? :unsure:
    terv :raika
    mida sa lohh vahid
    saab kyll,aga komplekt kt854_855 on parem.
      Pealegi E,B vahetuses.
      Aga huvitaval kombel pole igakord 854/855 paremad, samuti 864/865, need
      küll kõrgema sagedusega aga Ik muutumisel 10mA- 8Ani pidavat Ft vähenema
      üle 30 korra! 818/819 alla10X.
      Kuna 7111 mõeldud 8 oomile ja kaks transsi paralleelis, siis see muutus väike.
        nii..sellel y7111l oli muidu üks kanal küpse..st lõpud..nii..võtsin kt854`d maha..lülitasin sisse..et mõõta pinged üle..aga R36 hakkas tossama..ja vaatasin..et muidu 2x pruuni takki on kah eelmevalt kannatada saanud..(r39..ja selle kõrval..)
        kas on põhjust oletada et eelosas kusagil midagi küpse veel..või lihtsalt läheb lõpp lolliks ilma transita? sest enne ei hakkand takk kärssama..kui transs oli peal.. :blink:
        mida sa lohh vahid
          võimendi peab töötama ka ilma lõputransistoriteta,muidugi juhul kui sa nad korralikult maha võtsid.
          kui miski enam ei põle, ja heli tuleb korralikult, alles siis võib lõpud uuesti külge ühendada.
            noo ma võtsin ainult kt854A maha..mis olid küpsed..kt855B jätsin alles..võis sellest juhtuda see et takk läks kärssama?
            mida sa lohh vahid
              sa oled tubli siis.kõik võta maha,loodan et sa endale lisatööd ei tekitanud ja skeem eespoolt terveks jäi.
                kas need kt854 pean kh maha jootma? või võtan ainult kt855 maha?
                mida sa lohh vahid
                  nii..katkusin need maha..mõõtsin pinged ära..kt855B..ühel pesal näitab 1,72..teisel..1,70.....ja kt854 pesadel näitab 0v
                  Korras kanalil aga näitab kt855 pesas 0,42 ja kt854`l 0,43
                  Paistab et midagi on siis mäda ..et nagu..kust tuleks äkki viga otsida..?
                  mida sa lohh vahid
                    Allar88 kodulehel päris korralik 7111 skeem.
                    KUi lõpud maas, siis pead väljundisse mingi taki (20-50oomi) koormuseks panema, et tagasiside ots õhus ei oleks, muidu näidud valed.
                      aahah..selge..vaatan..otsin.. ja mõõdan siis ..
                      mida sa lohh vahid
                        hmm..panin lõppu 30ohm takki..ei muutnud pinget midagi..aga märkasin et kt626B oli ülikahtlaselt kuum.. :blink: arvatavasti lühis peal kh siis..vms..
                        äkki selles siis peitubki jama pingetega vmis?
                        Terv;raika
                        mida sa lohh vahid
                          Olin sama tyypi võimendi omanik paar aastat tagasi.Lõppude vahetus KT818/819 ei soovita(jõude-vool ebastabiilne).Originaal transid saab suht odavalt Westbaldi poest (oli vist Punane-4,Paala peatus).Samas tuleks poes valida sarnaste näitajatega transid ning hiljem jõudevoolu täpsustada.Muidu võimendil disain on ainult normaalne,tämbriplokk on tal nõrgaks kohaks.S-50B on parajad krapid.Nuidu alguseks sobiv võimendi.
                          Projektide pildid
                            1) see ei ole mul esimene võim..selle lihtsalt sain põhimõtteliselt 50eeguga..1 kanal ok..teine mitte..
                            2)ei viitsi eriti neid transse kusagile tallinnasse otsima minna :s..pärnu elektroonik pakkus ainult asendusi..aga ei taha neid.
                            3) mis mõttes see 818/819 ei sobi hästi ikkagi? jaksu jääb väheks trahvol või ? või sain mina midagi valesti aru :blink:
                            mida sa lohh vahid
                              Kuna ise ka sain kõrbenud võimendi omanikuks ning kasutasin sama asendust.Sellega kohe probleemid algasid.Võimendi radiaator ei tulnud enam oma ylesandega toime tulla(lisaks sai pandud lisa vendid).Töötab pool tundi poole võimsusega ja lylib välja ylekuumenemise tõttu.Isiklikult arvan, et KT854/855 on väiksema siirde-kesta temp.-takistusega.Muidu võib proovida asendada KT8101/8102 (1tk õla kohta).Neil ligi 2x väiksem temp.-takistus.Võimsuseltka ligi 2x originaalidest yle.Transiit sagedus ja vooluvõim.-tegur on lähedasemad kui KT818/819.Samas ka reguleerida kindlasti jõudevool järele.
                              Projektide pildid
