Oleks vaja ideid jahutuse koha pealt,
    põhimõtteliselt peaks lugema aukude kogupindala, seega väikeste aukudega tuleb suurem pind ära augustada.
    olulinne on ju ikkagi see, kuidas ta jahtub, mitte see, palju tal midagi vaja on. pane digitermomeetri anduri ots mingi klambriga radika külge nii, et tema juures ei oleks õhutusavasid, sulge kast ja kuula muusikat mingi aeg täisvõimsusel, kui ta üle 60c läheb, siis peaks jahutust juurde tekitama
      Eks ma nüüd hakkan teda natukene testima, kui tõesti läheb liigselt kuumaks, tuleb suuremad augud puurida.
      Esimene korralikum projekt võimendi näol siis valmis
        Originally posted by Rom@Feb 15 2005, 15:13
        Üks lahendus oleks veel selline, et paigutad võimendi taha ossa nii, et tagumisele plaadile teed vastava suurusega augu, et pooled radika ribid oleksid väljas.
        Mina oleks ka nii probleemi lahendanud, antud juhul küljele augu teinud , võibolla pole külje pealt paistev radikas koledam aukudest.
          Originally posted by Jyrka+Feb 16 2005, 15:23--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Feb 16 2005, 15:23)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Rom@Feb 15 2005, 15:13
          Mina oleks ka nii probleemi lahendanud, antud juhul küljele augu teinud , võibolla pole külje pealt paistev radikas koledam aukudest. [/b][/quote]
          See lahendus pole kusjuures üldse raske, võiks praegu vabalt ümber teha, aga radikas pole tagant korrapäraste ribidega. Seal pole ribid täielikud, nii umbkaudu 5x3cm osa on ribidest puhas, kus on tekitatud poltidega kinnitamiseks ruumi. Kui toon radika küljelt välja, siis jääb see natukene kole
            kui võimas see võimukene on?? ja kui palju isetegemine maksma läks??
            huvi on vaataja silmades...
              Ütleme nii,et maksid vaid lüüdid. Jahtuse sain ühest vanast värvitelekast, trafo vedas sõber kohale (millel mähkisin natukene keerde maha), dioodsild ühest lintmakist jne jne... Niiet eelarve 25.- Ühesõnaga kõik kraam lammutamise käigus kõrvale pandud.
              Võimsus? Seda kahjuks ei tea... Vast 20W ligi, aga eks targemad teavad täpsemalt ennustada. Kõige täpsem muidugi mõõta, aga ei tea kedagi, kellel oleks siinkandis oss&#39;i.
                Mis muidu targemad inimesed laiemas mastaabis sellest U101 lõppvõimendist arvavad nii ehituse kui heli poolest?
                On mõtet hakata heli tämbriplokiga solkima? Või teha lihtsalt miski eelvõimendi, mis võimendab veidikene algsignaali üles?
                  Skeemil pole häda midagi, mõned transid võiksid paremad olla ja paremini paari
                  pandud.
                  Radikat ei pea täielikult välja tooma, ribid samas tasapinnas kastiga, see ikka parem kui pisikeste aukude tegemine.
                  Tämbriplokiga solkida pole mõtetet, kui vaja siis 7101 oma.
                    Seda pornot kasti enam ei eksisteeri, sest õnnestus leida üks vana satitüüner, mille sisu teisaldasin. Nüüd elutseb see võimendus seal sees. Jahutusega ka probleeme ei teki, sest tüüneri mõlemad küljed on ribistatud ehk radikad.
                    http://www.pilt.ee/view/355991/
                      Tegelikult see ongi võimendi kest kuhu hakkajad sati tuunereid tegid.
                      Vastan siin, võimsus on 32-5=27x0,7=18,9x18,9=357/4=89W , niipalju sa
                      muidugi ei saa kuna voolupiiraja ei lase, ja tegelikult pinge langeb rohkem kui
                      sinu mõõdetud 1V, tegelikult oleks pidanud valemisse selle skeemi puhul
                      5 asemel 7 panema.
                        Vent pannakse radika alla:ka vent tahab kaua elada.Kui venti valid,siis pead saama korrutise:hind x omaplärin x tootlikkus oma rahakoti järgi.Ükskõik,millist tegurit muudad,vali pigem suurem tootlikkus.See on sõbralik nõuanne.
                          Huvipärast küsin, miks venti siis radika peale ei või panna ?
                            Ventikat pole paraku vaja, sest antud radikas suudab täitsa edukalt võimendust jahutada. Kuni praeguseni pole mingeid probleeme soojusega tekkinud kuigi saanud testimise mõttes paar tundi täisvõimsusel kuulata.
