Kas mitte liiga sügavale ei lasku? :unsure: Kui asi suudab häält teha, ma siiski mõtlen HÄÄLT, kas pole siis mitte teisejärguline, millest ta tehtud ja koosneb?
Et siis hea võimendi on võimendi mis häält teeb ? Mul oli kah kunagi selline kriteerium, kui Müürivahe 33 1/3 pidusid tegime. Sest raha polnud ja valikut polnud, pidi kasutama seda mida oli (amfitonid estoniad ja vermonad
Seega on hindamiskriteeriumid erinevad. Kas keegi on eelpoolkirjeldatud võimu reaalselt kuulanud ?
pole küll eriline suur ja tunnustatud võimuguuru, kuid arvamust avaldada võib ehk siiski mitte kuidagi ei nõustu väidetega stiilis "hea võim on see, mis suudab muusikat mängida" või "hea võim teeb häält"! milleks siis üldse pingutada, suvaline tda kivi, nõrk trafo ja võimetud lüüdid igale mehele, audiofiilist koduperenaiseni teeb häält ja mängib muusikat küll!
kas ilus välimus on tingimata garantii heale helile? ei tahaks uskuda...mullegi suhtkoht meeldib see aparaat välimuselt, kuid heliliselt see teda mingist täiesti nüri välimusega loomast paremaks teha ei pruugi.
Paradoksaalne lugu, kuid muusika on just see millega paljud/enamus võimud hätta jäävad. Ja süüdi pole ainult võimud vaid ka kõik muu, mis sinna juurda käib, pahatihti algab see juba helistuudiost. Kogu selle paratamatu ahela läbimisel "filtreeritakse" kenasti välja kõik "ebaoluline" nii et jääb järgi paljas kest, mis küll meenutab muusikat, kuid on sama lame ja võlts kui paberist kuu.
Originally posted by wiltz@Feb 22 2005, 16:16 mullegi suhtkoht meeldib see aparaat välimuselt, kuid heliliselt see teda mingist täiesti nüri välimusega loomast paremaks teha ei pruugi.
Teema pealkiri ongi, midagi ilusat, ise arvan, et vähegi korralik transsvõim
mängib sellest kivihunnikust paremini, muide ta lehel päris palju ilusaid asju.
teema pealkiri on ok...aga teemasiseselt läks asi juba peaaegu sujuvalt üle välimuse imetlemiselt heli imetlemisele
Tony_T, mis on sinu jutu mõte? muusikat on väga erinevat, esiteks muidugi stiililt, teiseks kvaliteedilt (mina nimetan niimoodi ) ...ja kolmandaks vb veel millegilt.
see, kuidas heli stuudios lindistatakse, ei ole ei minu, (vist ka mitte...) sinu, ega paljude teiste kuulajate teha. jõuab ta meieni, kuidas jõuab, fakt on see, et sama muusikapala võib erineva tehnika vahendusel kõlada üsna erinevalt!
Seda teemat lugedes tuleb see paratamatult uuesti lagedale kiskuda-postitusi lugedes-mis on sitad ja odavad kondekad? Ja Dale takistid-nii head?-igapäevane nähtus molemaid käib päevas läbi tuhandeid-ei utleks, et uhed on head ja teised halvad, Dale on takisti nagu iga teine ja töötab hästi selliste odavate kondekatega koos-S.T. nii nagu soovitud. Kui ikka asjasse ei suvene siis pole motet siin pläferdada teemal see s... ja too ... .Seda motlen kull-siin foorumis pole vist kedagi kes selle voimu omal käel valmis teeks-kui enamus teeb koigepealt voimu ja leiab siis, et sobivat trafot ei ole, siis no areneda on veel palju. VABANDAN VÄGA NENDE EES, KEDA SELLE POSTITUSEGA SOLVAN. NING VEEL-KIRJAVEAD/(TÄHEVEAD)!
ma arvan, et siinses foorumis on piisavalt inimesi, kes selle asjaga hakkama saaks. vb isegi mina, kuigi puit on mulle veidi hingelähedasem. asi pole selles - teema oli ju ilus asi ja katsuge öelda, et visuaalselt ta ilus pole...
...ilu on vaataja silmades
Voimusoovi nagu vist ei ole-arvan, et ise voin ka teha aga KaruTEC-Sa rääkisid, et eestis on seda punast trukkplaati voimalik teha-kes teeb? Brandneri kontakt mul oli aga hetkel ei ole käepärast-kas nad teevad?
Peris kena tükk! Samas hakkas kohe kummitama - kuskil olen selle südamikuga trafot veel näinud ja lausa arvutustega.BUZ900&BUZ905paarisrakend peaks olema päris heade näitajatega.Kui tähelepanelikumalt uurida siis konstruktsioon on tehtud suht lihtsate vahenditega aga see-eest väga hästi. B-)
Lüüdid Nichiconid - ausalt öeldes pole mina oma kõrvaga veel suutnud vahet teha kivi ja transsvõimude puhul kallimate kondede(lüütide) eeliseid <_< .Nichicon ja Jamicon kõlbavad küll!Lampvõimude puhul aga hakkab asi muutuma... B-)
