Identifitseerimine (trafod vms?)
    Tere
    Lugedes võimendifoorumit ja otsides skeeme tekkis mõte ka proovida väike võimendi ehitada.
    nagu aru sain siis kõige kallim osa sellest on trafo (tevalos hinnad üle 500.-)
    leidsin siis kodust mingi peotäie jurakaid asjandusi.. on need ikka trafod vms ?
    kas mõni neist on ka see niiöelda keskväljavõttega mida qwerty lehel olevatele skeemidele vaja läheb.. enamus on saadud ühe vana teleka seest.
    --Pildid--
    on neid võimalik kuskil kasutada ? h34r:
    Kaitse ei väldi lühist, vaid kaitseb lühise tagajärgede eest.
    see suur jurakas on toitetrafo 170W. Pinged peaksid välja tulema 2x6.3v ja mingi 160 ja 80v(pole päris kindel)... ise just kerisin sama asja ümber. Sisendjuhtmetega on aga paras mõistatus, sest sul on vist see ymberlüliti ära lõigatud. .
    Teiste väiksemate kohta ei oska ytelda, võibolla kõrgsagedus trafod.
      ma lugesin sealt pealt 30 klemmi kokku vist..
      millest ma midagi ära tunnen v kust neid pingeid mõõdan?
      220v läheb sinna kus see mingi jublakas otsas on ?? seda nagu otsast ära ei lõikand.. telekal ta oli..
        Selle kõige suurema pealt annab ka nime välja lugeda..
        Transformator ? ??4702002 ???-170
        niipalju siis loeb välja. asjal siiski 15 klemmi..
        kas seda annab mingi võimendi toitena kasutada ?
        teine väike veel mis huvi jäi pakkuma on nimega ??K - 110?M - K
        ühel pool siis klemmid numbritega 1 ja 2, teisel pool 3 4-5 ja 6
        kas see on keskväljavõttega trafo ?
        on mõnda neist eelpool näidatud piltidel olevatest trafodest võimalik kasutada võimendis ?? :huh:
          See tvk110 on kaadritrafo. Saab kasutada ja on kasutatud toitetrafona küll. Paraku anilt väikestele võimsustele sobilik. Umbes alla 10W.
          Keskväljavõte on tõesti aga see asub otste suhtes ebasümmeetrilises kohas . Kahepolaarset toiteplokki sellest ei tee. Ühes 199x (vist 1990 kuni 1993, käis siis kodus mul) , aasta Radio ajakirjas oli Radio natsinaajusem all kõikvõimalikud kasutusalad kuni lampvõimu väljundtrafoni välja.
            krt.. ei pand ennem tähelegi et foorum ei näita vene tähti
            selle suure juraka peale siis kirjutatud P IP4702002 TC? - 170
            väikse peal TVK - 110 LM - K
            kas suurt annab kasutada võimendis ? kui annab, siis mingit skeemi ka sellele sobivat leidub ?
            kui asjaga niikaugele ära saada siis huvitaks kust seal seda vajalikku voolu saada, millisest juhtmest..
            ja millisest juhtmest 220v sisse läheb (kõik otsad õnneks ilusti nummerdatud 1-15)
              Keegi on Rekord telekast jagu saanud? Ise mähkisin selle suure trahvo ümber sain oma 24/24 trahvo kätte aga undab raisk. Hääd vaikset võimu trahvot ma kardan säält ei saa.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
                Endal on ka siin 2 vene värvikat: Minged trafosid ma sealt küll ei leidnud.... no need mis leitsin olid sellised mänguasjad, et.... Kui ma ei eksi siis oli 1 TV: Elektron ja teine Bumjaz vms.... soundi plokid sain jah välja aga trafot ei leidnud! Kuskilt skeemi ka sain kus oli kirjas, et asi sisaldab 115v trafot! On nendest värvikatest ültse midagi võtta... teadjamad mehed võiks vähe nõu anda!
                  otse kasutusse telekate seest vaevalt midagi saab, võimud tahavad ju üldjuhul saada trafot pingega ~25-40v, minumeelest. muidugi, eks neid annab ümber kerida, nagu keegi vist jua ütles, kuid ma arvan, et kui inimene kysib, kas tegemist on trafoga, siis ta seda ümber kerima ei hakka!
                    Niisiis!Paar mõttetera.
                    Kuna piltidelt oli näha drossel, väljundtrafo, pinge tõstmiseks ettenähtud trafo(oli vist 300V pealt 600V peale; ei leia kasutust lampvõimendis)ning ideaalne toitetrafo(TS-170), siis on täiesti reaalne ka ilma ümber kerimata valmistada lihtne SE võimendi(sobiks kasutada lampe 6P14P ning 6N2P).Kõik muud vajalikud detailid saab samuti televiisori organite vahelt(pesad lampidele, elektrolüüdid, takistid, isegi kesta materjali, jne.)
                    Jõudu tööle!
                    Projektide pildid
                      Kahepoolse toite saamiseks sai kasutatud kahte ühesugust trafot oma silla ja lüüdiga ja pärast +,0,- kokku pandud.
                        trafo on nagu alalispinge allikas, seda saab paralleeli panna ja ka jadasse ühendada, endalgi plaanis ühele võimendile kummagi toiteõla jaoks eraldi trafo panna, kuna ühe võimsusest jääb tiba vajaka. selle suure trafo saad ilusti võimendi toiteks kasutada, kui ümber mähid, vaevalt sa lampe selle jaoks kasutad. väiksemad on suurem osa otse kasutatavad, kuigi jaksu on neil vähevõitu.
                          see suur trafo siis..
                          sisse läheb 220v.. aga millistest juhtmetest ?.. nii et.. nr 1 ja 2 ?.. siis saaks mõõta mis teistest otsadest välja tuleb vms.
                            sisse läheb kõige suurema takistusega mähisest, enamasti 50-300Ω. tavaliselt on jah klemmid 1 ja 2
                              hmm.. sai siis 1 ja 2 klemmile 220v antud.. urises.. ja paari sekundi pärast tuli sinist tossu välja.. tõmbasin kähku juhtme seinast.
                              huvitav kas jäi veel terveks v ei.... (lootes et ehk töötab) võiks siis keegi täpsustada millistest juhtmetest 220v sisse anda ? kui on keegi sellisega varem tegemist teinud....
