TDA8571
    TDA8571
    Kas keegi on seda võimu teinud ja kas ka töötab?
    http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda8571i.pdf
    ja kas ma selle mode värgi võin välja jätta? Ja mis see üheksanda jalajuures asi on??? mingi diagnosic vms.
    Kas sa oled loll või niisama ärritad inimesi?
    Iga normaalne inimene viitaks sellele samale PDFie, mille kohta sa küsimuse esitasid!
    Üheselt on dokumenteritud selle väljundi kasutus ja keegi ei saa sulle õelda, kas sa saaad selle välja jätta või mitte, normaalreziimil ei ole selle jalaga küll midagi teha nagu sinupoolt antud algandmetest lähtub.
      Enamasti kasutatakse selliseid automakkides. 4x40 watist on selle kivi võimsus küll kaugel. Aga proovida ehitada võib loomulikult. Lisaks veel üsna lihtne kokku panna.
      Tõnis
        Jah, antud võimendi on siis klassikaline sildvõimendi, nimiväljundvõimsusega 17,5W@4oomi toitepingel 13,7V.Skeemi koostamisel tuleb kasutada radiaatorit, mis suudab maksimaalselt 60W võimsust hajutada(reeglina tehasepoolt ei soovitata alla 600cm2 radiaatorit).Temperatuuri takistused on kõik datasheedil antud, samuti nagu kõik muudki vajalikud andmed.
        Toite poolepealt soovitan kasutada stabiliseeritud väljundiga toiteseadet pingega mitte üle 16V ning nimivooluga mitte alla 10A.Kõlarite takistus(kanali kohta) ei tohi olla alla 4oomi.
        Jõudu tööle!
        Projektide pildid
          Aga mis to diagnostic output tähendab?
            lk5 ju pikalt juttu temast. See ots tõmmatakse maha, kui võimendi klippima hakkab, lühis väljundisse pannakse või asi üle kuumenema hakkab. Väljund on avatud kollektoriga ja tõmbab maha. Kuna kuskil ei ole öeldud selle jala max lubatud voolu (st kas sinna võib otse led'i ühendada), siis mina paneks sinna näiteks kondeka maha või toitesse, eeltakisti ja pnp transi emitriga toites, transi kollektorisse siis led ja tema eeltakisti. Oleks hea vaadata, kui asi klippima läheb.
              ja kuskil pole antud mitme voldised kondekad peavad olema... 16v aitab? kui 12v oanen sisse...
