Aktiivvõimendil midagi läbi
    Tervist, mure siis. Et täna põles mu arvuti sobwoofri võimendil midagi läbi. aga ei tea täpselt mis. Tean nii palju et vool enam võimu ei jõua(power tuli ei lähe põlema) et siis miskit põles läbi adapteri ja võimu vahelt. Äkki keegi oskab midagi arvata või pakkuda et mis läbi on. ning kui midagi tõsist pole et kas on võimalik kuidagi ühendada et asi uuesti toimiks. Või äkki üldse midagi ei anna teha et kõlar maha kandmisele?!?
    igagx juhuks lisan pildi ka siis sellest pisikesest võimendist
    http://dac.pri.ee/voim.jpg
    ettetänades ag
    katki on.küsimusest paistab, et ise prandada ei oska/suuda nii et vii kuhugi parandusse.
    kui keegi pakub et kopsuklamüüdia, siis ära usu.küllap tal ikka midagi tõsisemat on.
      On selleks woofriks Defender SPK41Q ??!!
        Ei
        Woofer on Mingi "Targa" oma aga mingit kindlat marki küll ei oska öelda
          Kontrollida tasuks toitetrafo termokaitse korrasolekut(oommeeter trafo primaarpoole peale), toitejuhe ning toite kaitse.Kui need korras, siis soovitan asja lasta mõnel pädevamal isikul vaadata.
          Projektide pildid
            Kus juures sul siiski oli õigus, Supaka taga on siis sellised admed kirjas:
            SPK41Q
            4'' subwoofer +3'' full range
            4ohm
            aga tahtsin küsida et oletame kui võimu korda ei saa et kas on võimalik sealt ära kasutada seda filtrit ilma et mingi vool sisse tulb, et kasvõi ilma võimuta õrnalt heli tuleks, mul hetkel mitte ühtegi heli ple.
              Nih tegin nüüd ühe klõpsu nii ka kui mõlemad plaadid on eraldatud
              Sinna märkisin mis alas kärsakas on et keegi oskab umbes oletada mis võib läbi olla, seal ple nagu väga palju igasugu vidinaid
              Punases kastis on tunda kärsakat siis ja numrid tähendavad järgmist
              1. heli sisse
              2. kõrged välja
              3. Adapteri auk
              4. volume
              5. Power
              6. bassi power
              7. ei tiea mingi Hi-cut
              8. suround :S
              9. Bass kõlari väljund
              http://dac.pri.ee/voim2.jpg
                kas pinge vähemalt lülitini jõuab?
                  Jah lülitini jõuab, ning adapter on ok
                    mis on mikroskeemi nimetus(see mille nr9 märkisid)
                      emm leudsin aint ühe musta kiibi millel on kiri mida pildil näha ple ja seal on kirjas
                      TDA1519A
                      N81DX5
                      HSH9828 2
                      aga terve selle suure plaadi peal on kirjas suurelt:
                      P/N:K3-9639-2 V1.2
                      muid kirju ei oska otsida ja kirjutada
                        see m/s on selleplaadi peal kus nupud on,aga milline on see kuhu nr9 nool näitab?
                          See ongi ju 1519 - stereo võimu kivi
                          Head susserdamist !
                            kui sa oma võimendi margi õieti määrasid, siis peab seal olema veel üks mikroskeem.
                            üks on vask/parem kanal, teine subwoofri jaoks.
                            tda1519 peal mõõda pinged jalgadel7 ja 8.kui pinge on, siis veel jalgadel 4 ja 6.seal peab olema pool toitepinget
