Nii, toitelüüdid sain vahetatud aga radiotehnika 101 ühes kanalis suht vaikne surin surin, teises kanalis vaikus. Signaal tuleb muidu ilusti läbi. Ja mida toitesse juurde joota, sest vahest kui vool väga kõigub siis krabiseb meeletult?
y101 ühes kanalis surin
...üks kanal töötab korralikult aga teine töötab korralikult...
endal oli ka nii, vahetasin need kuus lüüti ära ja asi korras...
Jõudevoolud ebasümmeetrilised/paigast ära.kontrolli need ning täpsusta.Siis kindlasti toitelüüdid vaheta.Ning kui see ka ei aita, siis kõik lüüdid vaheta välja.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
No selline asi nagu maandus peaks nagu loomulikust intelligentsist olema korralikult teostatud :PThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Vabandan kõigepealt teema algataja ees!
Nimelt on endal selline jama võimendiga, et bassi juurde keerates tekib kõlarisse nahel ragin sisse. Sama ragin tekib ka siis kui lülitan monolt stereole. "Display" esimesed 2 kriipsu põlevad ilusti ylejäänud särisevad kuni punaste alguseni.
Kas võib olla et lüüdid(toite) annavad läbi ja selle kõik maha?
u-101 skeemil on kirja pandud ka pinged mis ei klapi minuvõimendi puhul kohe yldse mitte. Seal kus on 31V näitab minul 26V. On see jälle lüütidest???
Homme käin ostan uued lüüdid toitesse. Niikaua võiks keegi selle ära seletada.
PS! surin muutub volumega.
Seljuhul, kui surin muutub volumega peaks see viga olema tekitatud kusagil ennem volume potekat, et kas siis viga kusagil eelvõimus või kus see signaal üles võimendatakse, et see ei tohiks olla lõppvõimust tingitud see mürin.
Vaata, et sisendsignaal liiga suur ei oleks ja pinge on ka siis kuidagi liiga madal. Arvata võib, et bassi juurde keerates "matsu" ajal langeb see veel ja sellest ka igasugused tulenevad lisa raginad veel sisse.
Täpsed vastused jäävad veel minult andmata, pole veel pädev sellel alal, aga eks ma püüan!
Edu vea leidmisel!
Originally posted by Jyrka+May 16 2005, 08:18--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ May 16 2005, 08:18)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-caliban@May 15 2005, 21:40
aga millest selline pinge 26V mitte 31V???
plaadil otsmine alumine lüüt. [/b][/quote]
Nii vahetasin lyydid ära (päris õigeid 2000uF/50v ei leidnud ja panin 2200uF 100v)ja igaksjuhuks proovisin ka dioode mis on seal samas nind need lasid mõlemat pidi läbiDioode saab asendada 1n4001 ja 1n4007 ???
