Teeks ühe lihtsa võimendi...
    Nii... kuna sai mingi paar kuud tagasi subwoofer tehtud, siis peaks sellele ka mingi võimu tegema.
    Elemendiks siis tuntud 104-4.
    Tavalisteks kõlariteks samuti audese toodang 116.
    Kuna varem pole võimudega kokku puutunud, siis vajaksin ilmselt midagi lihtsamat.
    Palju muidu võiks asi ka maksma minna?
    Mis skeem tuleks muidu siis kui panna subbakaks 100-6 või 104-8?
    Parem oleks kui skeem oleks kas siis eesti või inglise keeles, aga kui on isegi venekeelne, siis saan abiga ikka selle ära tõlgitud.
    Võimule läheb järgi ainult subbakas siis.
    No skeemis tavaliselt keel ei ole väljendusvahendiks!Rohkem ikka tingmärgid jne.Muidu siin foorumis juttu küll bassikõlari võimenditest; otsing ruulib.
    Projektide pildid
      Otsing ruulib jah, aga ikkagi ei leidnud sealt
      Pakkuda võib kah võime
        Kui soovid vähe vaeva näha,siis müüb Tevalo TDA7293 ja TDA 7294 võime nii kividena kui ka trükkplaadina.Soovitan esimest ja see on parim,usu mind.Kui abi vajad,siis kirjuta ja loomulikult vaata ka heade mõtete kohas mu võime.
          See mõte isegi meeldib
          Aga mida ma siis ise seal veel tegema pean?
          A, ja palju sellel siis ka watte on ja kuidas on lood oomidega?
          Asi pole tegelikult vaeva nägemises, vaid selles et pole just kõige pro'm elektroonika alal... veel...
            Mõtlesin et võiks lisada ka veel nn. levelmeetri. ( Led'idega oleks vist ilusam)
            Kui palju see asja raskemaks teeb ja palju hinnalisa tuleb?
              Up!
                sellel TDA 7294 kivil olev võimendil oleneb võimsus (vatid) toite pingest ütleme et kuskil 35v saab 100w ümbruses kätte
                Datasheetil lugesin et see võim suudab anda 100w 4 ja 8 oomistesse kõlaritesse aga mina seda ei usu
                datasheet on ise siin niiet uuri
                http://www.hot.ee/valpakas/tda7294%20datasheet
                  Njaa...
                  Aga, mida saaks saavutada selle TDA7293 abil?
                  Mõte oleks selline, et alguses läheb asi 4 oomisele 104-4, kui asja toimima saan siis kas on kuidagi võimalik teha see 100-6'ele.
                  Ehk siis 4'jalt oomilt teha ümber 6'le oomile.
                  Sama küsimus siis ka selle TDA7294 kohta.
                    4-lt oomilt 6-le pole küll midagi ringi teha vaja-lihtsalt paned 6-oomise kõlli võimule sappa ja korras, oleks asi näit. 8-lt oomilt 4-le siis jah vajab asi muudatusi kuigi need ei ole ju keerulised.A jah need TDA kivid sobivad sellele kõllile küll-sellest asjast saks vast normaalselt mingi 70w kätte.Toitepingega aga küll liialdada ei tohiks-mul töötab 7294 +-28 v rohkem on juba liig, kuid see 28 on ka vist natuke palju.Proovin lähiajal 25v, võimsus väheneb aga peaks kivile kasulikum olema.
                      TDA 7293 JA TDA 7294 originaal data-sheet`id on korrektsed.Seda esiteks.Teiseks,nad on lollikindlad ja suurte võimalustega.Näiteks sillas tda-dega tapsin ära profi (harvaesineva 4-oomise ja 100 vatise)valjuka ,aga võim ise jäi terveks.Mu üks õpetajatest on ka teinud sihukese võimu trafo-väljundiga mingi koolivõrgu jaoks,Lisas vaid ülikiire optronpaariga kaitse,mis lühise või mõne muu vea puhul 9. ja 10.-da jala tõmbavad passiivseks(vastu maad)
                        On veidi mõtlemisainet, miks valjukas suri
                        Pange veelkord kõrva taha: lahjem võim tapab valjuka ennem kui liiga võimas.
                          Kus loogika on? Kui 100W kastile lasen 200W sisse, siis ei jää ta ju terveks, st normaalset häält ta ei tee ju, aga kui 200W kastile lasta 100W sisse, siis jääb kast ju ikka terveks, kui keegi haamriga kallale ei lähe
                            Kuigi asi kipub pigem teooriasse minema aga asi selles:
                            Kui võimendi piiramisse ajada, siis ei ole väljund enam siinus. Väljundsignaal on enamuse ajast kas ühe või teise toite lähedal ja elementi vägistatakse peaaegu nelinurksignaaliga. Ei tea, kas bassielemente nii läbi lastud on,kuid kuid kesk ja kõrgsagedusomasid kindlasti. Seda veidi teisel põhjusel. Nimelt kasvab võimendi väljundis piiramisel kõrgemate harmooniliste osakaal ja võimsus (harilikult on kesk- ja kõrgsageduselementide võimsused tühised võrreldes bassiomaga) . See võimsus siis küpsetabki need läbi.
                              Kasti või kõlli,kuidas-iganes te neid riistapuid,mis heli teevad,ei nimeta, üks tunnussuuruseid on pidev- võimsuse taluvus.Peak power on sihuke võimsus,mida see asi kannatab teatud lühikese aja jooksul.Va hea vene aeg pandi lubatud maks. võimsus kirja pidevsuurusena.
