võimu oomid
    võimu oomid
    on vene kodu võim ja ette nähtud 8 oomi kõll on 4 oomi ja võim läheb kuumaks kas oleks võimalik et panna vahele üks 4 oomine mähis ja asi läheb korda kõik vastused tere tulnud
    Selle vahele panemisega kaotad sa poole võimsusest sinna peale. Loomulikult hakkab ka see siis kuumaks minema jne. Seega pole just kõige parem mõte.
    Kui kuumaks sul võim läheb? Kui veel kätt radika peal hoida saad, siis pole probleemi. Mis võimuga tegu?
      võim on melodija - stereo
      ja kuumus on üpros suur kardan et kivid lõpevad otsa aga radika küljes plastik pole veel täitsa ära sulanud natuke äärest on varsti kukub ära.
        arvatavasti läheb radikas soojaks ka ilma signaalita, siis on lõputransside algvool paigast ära.
          kui vaikselt käib siis pole mdiagi aga kui panna üle poole siis on leige ja kui mitte päris põhja panna siis ikka kütab täiega
            Melodija peaks ju 4oomi küll kannatama <_<
              Kannatab küll aga kütmiseks on muud asjad.
                Kõlarisse antav võimsus väheneb 6dB, mis pole teab mis palju. Kui siiani punn põhjas ei kuuland, ei ole vahet. Ja parem kui ei pane mähist vaid 4 oomise taki.
                  Ja asja mõte on?
                  Saab helitugevuse poteka 6dB kaugemale lükata? Sama helivaljuse saavutamiseks.
                  To egert109
                  Lase aga samas vaimus edasi, takistite vahele toppimine ei anna midagi.
                  Meloodiast ei tohiks väga kahju ka olla, kui tõesti maha põleb
                    Melodija-Stereo kannatab ikka 4 oomi rahulikult ära.Kui ikka liig kuumaks läeb, siis jah jõudevool ujub või pole temperatuur-stabiilne.
                    Projektide pildid
                      tak ei lahenda asja, sest peagi avastad, et takk kuumeneb. ära jäta võimu ummuksisse ja ta peaks elama küll, kui süda kripeldama jääb, siis pane pisike arvuti vent radika peale hingama ja temperatuur peaks vähenema oluliselt.
                      vene tehnikast vaid vähesed asjad ei talunud nelja oomi, seega ma arvan, et viga on milleski muus
