Philips F 4121
    Philips F 4121
    Selline klots nagu STK2125 õhtal! Kas keegi teab kuskohast saab, või, mis asemele sobiks võimalikult väikeste ümberehitustega?Data sheet
    ümber ehitada küll ei maksa.parem on ikkagi õige sisse panna.kui tegemist on spetsiifiliselt philipsi mikroskeemiga,siis tuleb abi otsida philipsi firmateenindusest.see teeb küll hinna natuke kõrgemaks,aga osade saamisega pole nagu probleemi olnud.
      Äkki oleksid nii kena ja teeksid selle Philipsi teeninduse kontakti ka avalikuks! :unsure:
        STK siiski Sanyo toodang.
        Projektide pildid
          Tore! Kus siis neid Sanyo juppe saaks?
            küsi central-servicest(suur-ameerika37)
              Enne küsi Serigost, 6508590 , kui veab saad hulga odavamalt.
                Leidsin, et on saada STK2129Data sheet. Kui nüüd keegi targem ütleks, kas kõlbab asemele panna? Sisu järgi peaks sobima, jalad kah samad aga võimsus 2X25W, õigel 2X20W, Kuskilt ei oska leida ka kas toitepinged sobivad? Help wanted! :blink:
                  Kuna ühtegi soovitust ei tulnud, keevitasin siis selle STK2129 sisse (Serigost öeldi, et peaks sobima). Kuulata sain mingi kolm tundi siis lõi kaitsmed läbi ja kivi ühe kanali pluss ja miinus toite vahel lühis (eelmisel kivil oli õigest väiksem takistus teise kanali miinus toite ja sisendi miinuse vahel ja kaitsmeid läbi ei löönud.) Nüüd küsimused! Kas on mõtekas investeerida veel paarsada eeku ja vahetada veel lõpukivi.(Ei ole kindlust, et jääb pidama&#33 Või proovida panna katseliselt käima kahe vana kiviga (kummalgi ju üks kanal töötab ja ruumi poolest mahuks ära kah?
                  P.S. Peaks vist tõstma teema remondifoorumisse?
                    Kas radiaatori ja kivi vahe oli puhastatud ning kaetud uue termopastaga?STK kividel on kinnitus "kõrvad" väga õrnad; tuleb kinnitada mõõdukalt jõudu rakendades.
                    Ps. Kas radiaator on üldse piisava pindalaga selle kivi jaoks?
                    Ps. Kas võimendi ei genereerinud uue kiviga?
                    Projektide pildid
                      mõlemal kivil on sama pool kutu?
                      kui nii, siis peaksid vea üles otsima, nt alaline sisendis, väljundis liiga väike ktakistus, selle kanali toiteõlad väga erinevad vms
                        kindlasti kontrolli ka üle, et asi ei genereeriks. Äkki on mingi ahel seal surnud ja ta geneb piisavalt kõrge sagedusega, et seda ei kuule.
                          kui läbi läks jälle sama kanal,siis on asi kahtlane ja hakka põhjust otsima.
                          philipsitel on veel see omapära(vähemalt mõningatel)et lõppvõimendi toide on tehtud kaheastmeline.väiksema väljundvõimsuse korral on ka toitepinge madalam.kasutatakse väljatransistoril võtit, mis annab täistoitepinge alles siis kui heli on juba rohkem peale antud.
                            Originally posted by kreeklane@Apr 19 2005, 20:47
                            ...philipsitel on veel see omapära(vähemalt mõningatel)et lõppvõimendi toide on tehtud kaheastmeline.väiksema väljundvõimsuse korral on ka toitepinge madalam...
                            Võimendi klass BF?Ei usu, et nii väikesel väljundvõimsusel seda teed mindud on.Tavaliselt ikka kasutatakse sellist tehnoloogiat üle 100W nimi väljundvõimsusega võimendites(võimaldab vähendada jahutusradiaatorite pindala lõppastmes).
                            Projektide pildid
                              Toide on otse sillalt, mõlemale kanalile paralleelselt. Läbi läks peale kivi vahetust teine kanal,nagu ma ka üritasin eelnevalt selgitada. Proovin katseliselt käima ajada vanade kividega ja mõõdan kastide takistused kah üle. Kas on tõenäoline, et kui kirja järgi peab olema 8 oomi ja on vähem, kas 6 või 4 siis kohe nii kiiresti (paar tundi) küpsetab kivi ära? Üks kast on originaal teisel on keegi kunagi madalate valjukat vahetanud.Kastid võisid uuesti ühendades ka vahetusse minna.
