TDA7053 seadistamine
    Tere päevast
    Sain ühele poole oma esimese võimendi/trükkplaadi söövitamise projekti. Kõik töötab nii nagu peab . Nüüd ühendasin oma võimukese pleieriga ,kuid kui keerasin volumei üle poole siis siis hakkas heli ragisema. Iseenesest mulle sellest võimsusest ,mis ei ragise piisab ja oleks vaja teha mingi piiraja ,mis ei laseks TDA7053-sse võimsamat signaali sisse. Millisel viisil oleks seda aga kõige parem teostada?
    Endale oleks kõige mugavam kui saaks volumei keerata plaieri eelvõimust.
    Kas aitaks kui paneks mingi takistid plaieri ja tda7053 vahele. Iseenesest on juba skeemi peal olemas 4,7K takid datasheet. Kas piisaks kui nende väärtusi suurendada?
    Tõnis
    millega sa sedsa võimu toidad?
    Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
      Töötab 9V pataka pealt. Kui arvestada ,et takistiga piirata siis oleks tänulik kui saaks mingi valemi kuidas seda arvutada ,kuna võibolla on vaja tulevikus veel seda muuta ja siis saaks juba ise asjaga hakkama.
      Tõnis
        lihtsalt paned sisendiga jadamisi veel 4,7k ja on poole tuimem.
          tuleb panna vist suurem takisti,sest signaal võetakse kindlasti kõrvaklapi august.umbes 15-20kilooomi.
            Ma parem vaatan mingi pote sinna .
            Tõnis
