kõlarikaitsmest veidi
    sai siis abo raamatupõhjal tehtud kõlarikaitse,brigi põhimõttel,tda 2030 del,asi seles et ta ei rakkendu,releeks siis res-6,ikka käib krõps läbi ehk keegi annab mingit infot ,milles võib kala olla.olen mittu korda asja purgand,mitte s...gi.
    äkki keegi tugevam mees foorumis aitaks asja lahata,ilkujad no coments.vaja tõsiste käppade kommentaare.
    Pane siis skeem kah, kes see ikka raamatust viitsib otsida.
      jah aga õigel elukal on see raamat olemas,ära pane pahaks,ei ole arvutis kõva ka ,nii et anteksi.lihtsalt...muide paneks skeemi üles.äkki keegi aitab ja ajab asja joonde.
        Originally posted by Faasinihutaja@Apr 13 2005, 22:15
        ....ikka käib krõps läbi...
        Skeemil J. 6.58.c Lembit Abo raamatus "Raadiolülitused" lk.377, millest ilmselt jutt, peab relee rakenduma (tõmbuma ja ühendama kõlarid võimendite väljunditega) viivisega. Algul peab liittransistor (VT2 + VT3) olema suletud kuni C2 pole laadunud umbes pingeni +1,2V. Sealt see viivis tekib kui skeem on korras. Kas see viivis on olemas? Kui pole, on skeemis miskit valesti. Proovida võiks ka C2 lühistada töötamise ajal, korras skeemi puhul peab relee siis kõlarid lahutama.
          Terv.
          Kood:
                   120k     100k
                    ___     ___
            .-----o----o--|___|---o----|___|---------o-----o-------.
            | 15k|  |     |       k1 |   |    |
            | |  | | | |10k   |         '_ o o|   | | 100
          10k| |  | | | |     |   kt315b     )| |   | |
            |   |  |     |     |   | _)| |    |
           võimu väljundist    |    |/   '--   |    |
           ---o   o--- |     o----o---|     |   |    o
           \ o \ o  |     |  |   |   |/   |    |
           \   \   |     |  |   '-----|    z d816g |
            \.  \.  |   kt315b  |      |>   A    |
           k1.1 k1.2  |     |  |   kt807b |   |    |
            |   |  |    |/   |       |   |    o-----'
                  o----o---|   |       |   |    |   |
           kõlaritesse |  |  |>   o----.    |   |    |   |
                  |  |   |  |  |    |   |    o  (  )
                 .-.  |50uF |  .-.  |    |   |    |  \-/
               2k | | ===  |  | | === 200uF |   | 50uF===  |
                  '----o-----o----o----o--------'-----o-------------'
                         8,2k         |
                                   GND
          (created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 [url]www.tech-chat.de)[/url]
          Tunnistan üles, et tahtsi lihtsalt proovida ASCII-koodi. Kes teab, äkki sellest skeemist siin veel kasugi?
            Olen selle skeemi järgi u. 4 seadet valmistanud ning kõik on tööle hakanud tõrgeteta.Nähtavasti sul viga montaazhis või mõni detail vigane.
            Projektide pildid
              Kui palju siin keegi raha küsiks ühe kõlarikaitsme eest?
              Kas siis selle või siis jyrka skeemi järgi.
              Ükskõik kumma, peaasi et töötab ja korralikult.
                to kaur> vaata PSi
                  No oomipoes maksavad need konstruktorid alla 200.- nii, et ei nööri eriti.
                  Projektide pildid
                    Ja kui osta oomipoest see konstruktor ära, kuidas ja kuhu see ühendada?
                    To mdc_jacks-> PS'i kastis pole midagi
                    Mõtled seda? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=961114
                    Asi läheb igatahes subbakale, et oleks vaja siis ühe kanaliga.
                      Up
                        Kõik vajalik info ikka datasheedil.
                        Ps. Kõlarikaitse ühendatakse ikka võimendi väljundi ja kõlari(te) vahele, kes veel ei teadnud.Toite saab ta võimendi toitest läbi stabilisaatori.
                        Projektide pildid
                          Kas tda2030nd on yhepolaarse toitega? brigi kõlarikaitse töötab +32...36 voldi pealt.
                          Maailm oleks puhas ja süüta
                          kui poleks õllejogurtit
                          - Õ.Õ.
                            Kuidas asjale voolu anda? Ja mitu V ta tahab?
                              Tea, kas 2-3 sek viivitust oleks norm?
