jama isetehtud võimendiga
    Millist toidet kasutad?
      http://ope.khk.tartu.ee/~poocman/Skeem.jpg Seal on mingi sirgeldus. Joonistasin välja maajuhtmete jooksmise.
        proovi eelvõimu ja lõppvõimu alaldi vahelt ära võtta nende vaheline maandus et kaotada siis nn. silmus. Muud hetkel ei oska soovitada, siiski on kajuks tihti peale aidanud ka varjestus, katsetuseks proovi tõsta eelaste toitest võimalikult kaugele kui müra kaob siis vaja varjestada kui ei siis mõtetu
          Kõigepealt vabandan, et nii vana teema üles kaevasin, kuid jälle probleemid . Tegin eelvõimule uue trükkplaadi, kuna vana rajad olid igatpidi katkenud ja ka paigutus polnud parim. Kui kõik valmis ning asi seina torgatud, tundus et kõik toimib perfektselt. Mingit urinat polnud. Sedasi töötas preparaat vaid paar sekundit. Siis tulid kõvad häired, helivaljus kõigub kõvasti, muutudes vahepeal peaaegu olematuks ning siis jälle tugevnedes saavutamata aga võimsust mis on esimesel paaril sekundil. Kõige jamam on aga see, et seadeldis ei reageeri absoluutselt potede asendi muutmisele. Ei saa reguleerida ei helivaljust, balanssi, bassi ega kõrgeid,ketra palju tahad. Milles asi võib olla, ? :huh:
            See TDA1524 kivi on üks sant asi!Ise proovisin teda kolme erineva plaadi peal ning kahises ja ragises sõltumatta skeemilahendusest(sinu poolt toodud lingil kõik samad probleemid ära toodud).Makettplaadil teda korralikult tööle ei saanudki.Soovitus soojalt: pane klassikaline tämbriplokk
            Projektide pildid
