bassi võimendus
    bassi võimendus
    Oleks siis selline küsimus et kuidas ja kas on üldse sellist asja olemas nagu mingit bassi võimendit noo endal on valmis tehtud võim tda 7294 kivil ja tahtsin sellega subi toita aga isegi kui on aktiivfilter vahel ei ole bassi ok filter võtab kõrged küll ära aga kuidas teha sellist asja nagu nn. ´´bass boosterit´´ et oleks rohkem bassi
    loodan et saite minu jutust aru ja tänan kõikide vastuste eest
    millest signaali võtad ja kas eelvõimendi on vahel?
    Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
      eelvõimn on vahel, see ka mingi ise tehtud kingakarbi sisse koos ekvalaiseritega ja signaal tuleb mingist vanast keskusest mingi ´´DUX`´
        Tämbriregulaator ?
          eelvõim on lihtsalt selline kus saad panna signaali võimsust ja ka võimu volumet kruttida aga selle keskuse DUXi taga ei ole mingit erilist bassi kas mingit tämbriregulaatori skeemi ka kuskil leidub ja kas see ka aitaks???? <_<
            ikka aitab, bassi tämber aitks tõsta bassi tugevust.
              kas keegi võiks anda skeemi või öelda mis märksõna kasutada et otsida
                kas see tämbriregulaator sobiks ja kuidas on selle regulaarimisega on???http://www.hot.ee/evo14/sound.html
                sealt see esimene sest ei tasu teha keerulismat teha või mis kuna vaja juhtida ainult subbakat võimalikult palju bassi ja mitte kõrgeid
                või siis see teine ja mis neil vahet on kas regullimisel ve??????
                  sama skeem käib küll. kui kõrgeid ei vaja, jäta c4 r5 c5 ära.
                  Hoiatus, signaal tahab pärast seda umbes 10 kodset võimendust saada.
                    mis mõttes 10x võimendust?? ei saa aru kas selles on siis väga suured kaod ve või mis :blink:
                      Originally posted by valparaiso@May 11 2005, 14:01
                      otsida
                      Ma võin eksida aga sa peaksid otsima hoopis parema signaali allika ja võib olla ka parema heli allika.
                        Passiivsed regulaatorid "tõstavad" teatud sagedusi üldise signaalinõrgendamise arvelt. Näiteks bassid põhja kerates nõrgentatakse teisi sagedusi.
                          no jah aga kui võim on mono ja ainult madalat sagedust (bassi ) subakal vaja on siis erilist vahet nagu ei ole ju
                            kas sinna kannataks kasutada nt sellist potet 100K SP3-42
                              Mõningaid skeeme siin
                              Sellest esimesest tuleb küll võimsat bassi ja kõrged on ka nii äralõigatud et neid ei kuule.
