Beag EBE 5310
    Beag EBE 5310
    Kas keegi teadjam mees oskaks öelda kuidas sellest võimendist liiniväljundtrahvo kätte saaks. Sinna peale läheb mingi ~10 juhet. Millised peaks läbi lõikama ja millised omavahel kokku kruttima?
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
    Need juhtmed mis tulevad lõppvõimust tuleb ühendada kõlariga ja ülejäänud koos trafoga välja visata
      ämm... oskad täpsemalt rääkida? Õhtupoole teen pilti, siis saab vähe täpsemini rääkida.
        oke, nüüd kakkusin selle sealt seest välja. Pmtselt mingi 5 juhet on seal mis vajalikud. Kahjuks lakkas nüüd vu-meter töötamast? Kas jätsin mingi juhtme kokku ühendamata?
          Järelikult jäi VU-meetri ots lahti. Ilmselt mõõdetakse sellel väljudit samamoodi, nagu EBE5312-l, ühe trafo otsa pealt. Tuleb mööda juhtmepundart jälgi ajada, kui skeemi pole. Kui ots käes, siis otse väljundisse ühendada.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
