Küsimus võimendi sisendite kohta
    Ehk mis tähendab sisendite märgistusel PHONO-MM ja PHONO-MC ?`
    Pilt: http://www.pilt.ee/photo/428617/8857300/
    Kas nendesse võib suvalise seadme järele panna (näit:cd-deck, dvd jne) või on need mingite spets sisendite tarbeks?
    Tänan.
    Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
    Denon PMA700V/ st.võim
    Pioneer PD-S705/CD keerutaja
    Käsitööna valmistada lastud monovõim
    Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
    phono on grammafon, tõenäoliselt on seal eelvõimendid ees.
      ehk siis võimendab see tavasignaali üle või mis?
      Kas neid sisendeid tavasisenditeks ei anna teha?
      Sry, kui küsimused on tobedad aga ma ei jaga seda teemat veel eriti.
        Grammari eelvõim vahelt ära, siis peaks olema "tavaline" sisend.
          Annaks teha küll tavaliseks, aga kas tasub vaeva? Korraga neid nagunii kasutada ei saa.
          Kindlasti on võimendil ka "õiged" sisendid olemas.
            Kui oleks skeem, siis oskaks täpsemalt öelda. Üldiselt tuleks sisendastet modifitseerida tavaliselt ja selle mõttekus on küsitav.
              Mnjah...võimendil on siis nagu aru saan 2 n.n. tavasisendit ja 2 siis seda eelvõimuga sisendit kus tavasignaal siis üle võimendatakse. Helipilt hakkab moonduma ja kragisema, kui neid PHONO sisendeid kasutan näiteks dvd või cd-deckiga. Grammafoni mul paraku pole ja vinüüle ka kodus ainult kümmekond. Niiet PHONO sisendid on kõik kasutuseta.
              Muud ei midagi aga peab kogu aeg opereerima 2 sisendiga, kuigi võimul on 4 sisendit. Neljas kaks on aga kasutud kuna on eelvõimendusega...
              Kui tavasisendiks ümbertegemine on liig kallis, siis muidugi. Tõstan parem võimu taga juhtmeid ümber.
                phono MM peaks olema sellise grammafoni sisend kus eelvõimendi juba sees,tundlikus on vastavalt mudelile 2-5mV/100kilooomi
                phono MC sisendisse läheb grammafon kus eelvõimendi puudub sisendi tundlikus on vastavalt mudelile 0,1-0,5mV/100 oomi
                  Tänan, aga mul jooksis selle jutu peale juhe kokku B-)
                  Kas ma kuidagi neid PHONO sisendeid saan kasutada ka näiteks DVD-mängijaga?
                  Testimise käigus moonutasid mõlemad PHONO sisendid õige korralikult heli. Ehk siis läks helikvaliteet väga kehvaks.
                    Siis mina saan sellest aru nii: MM on tundlik sisend, kuid pole korrigeerivat eelastet.
                    MC on otse grammari nõela sisend koos korrektsiooniga (väga tunlik sisend&#33, seda ei maksa piinata DVD või CD -ga.
                    Kui neist midagi kasutada, siis ehk MM sisendit; kuid ehita pingejagur ette - kõige lihtsam oleks potekas, siis saad kohe ka nivoo ühtlustada teiste sisenditega võrreldavaks.
                    Head susserdamist !
                      Kas keegi ehitaks mu Teac`ile selle pingejaguri MM sisendile?
                      Ma ise ei julge näppima hakata, pole teadmisi :unsure:
                      Parem maksan kellelegi, kes tõesti asja tunneb.
                        anna signaal MM sisendile ja vaata siis kuidas on.kui meeldib siis jätagi nii,kui ei, siis tuleb mõelda et mida muuta.
                          Signaal läbi MM sisedi samuti liiga kehva/ ülevõimendatud. Aga ok, eks kasutan siis ainut 2sisendit, 2 PHONO sisendit jäävad "oma aega" ootama.
                            MM - moving magnet
                            MC - moving coil
                            Ehk siis grammofoni helipea tüüp - kas nõelaga on ühendet magnet mis liigub või pool mis liigub.
                            Eelvõimud on mõlema sisendi taga, korrektsioonid lihtsalt erinevad.
                              Vii võim Meistri juurde, heal juhul poole tunniga peaks probleem lahendatud olema,
                              komlikatsioonide korral läheb aega rohkem.
