Kuna antud klotsiga(e. TDA7294) on pea võimatu saavutada reaalsetes tingimustes nimiväljundvõimsust pikaajaliselt üle 50..60W@4/8oomi ilma, et klots otsi ei annaks, tekkis idee kasutada toiteosas nn. kõrgendatud kasuteguriga lülitust(sh. BF-klass, nagu datasheedil soovitatud) sildvõimendi puhul.Küsimus siis suurele ringile, et kas keegi on üldse kasutanud antud skeemilahendust klassikalise-/sildlülituse puhul?
Teooria:BF-klassi sildvõimendi
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmSildid: Puudub
Just hetkel on endal käsil selle skeemi järgi ehitada sildvõimendi kui just teema käib selle klassikalise datasheedi alusel võimust juttu
Mul on küssa selle oomi asjanduse kohta datasheetil on ära märgitud Selline lugu et 35V peal 16 oomi ja 25V peal 8 oomi
Aga mul on vaja saavutada 4 oomisega lõpp mis tõttu kas siis peaks 4 oomi olema 15 volti peal
Pealegi vaatasin et lõppul on vajadust 10 ampri järgi Kas siis uku 020 suudab
täita seda vajadust
Ma võin küll eksida aga minu teada pidi olema uku trahvo 2 amprit olema
kui lõpp saab suurema voolu siis peaks ka võimsust üsna rohkem olema
täita seda vajadust
enamikel juhtudel mõistlikum teha transsvõim.
020 trafo ja lõpuplaadi baasil sai kunagi tehtud 120W 4oomil võim.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Mis marki need transid on. Minu käes oli vahepeal see raadiotehnika 020 võimendi aga see võim oli omadega nii läbi et see läks prükarisse ennem sai muidugi juppideks võetud vajalikud alles jäätud aga transid olid läbi mis tõttu läksid need ka prükarisse
Aga ma olin suurepäraselt nii kaval inimene et ma ei vaadanud transide marki
Juhtub ka paremates peredes :lol:
Kasutaja Jyrka saad anda selle integraali (skeemi mille järgi tegid selle 180 wattise võimu) Võibolla saab selle ka valmis tehtud
4 oomiga ei olegi võimalik sildvõimendit nende kividega luua!Põhimõtteliselt väljund voolu amplituud max lubatud väärtus see 10A.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://www.zone.ee/2allar88/Lood/jyrka%20v.../P4250018.JPG?2 , läheb
suurema radika külge.
Mis teemasse puutub siis mul on 72xx skeemide vaimustus ammu üle läinud,
kui neid arukalt käsitleda siis üht-teist nendega teha saab aga suuri lootusi neile
panna ei tasuks.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Originally posted by Jyrka+May 27 2005, 22:16--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ May 27 2005, 22:16)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-masterout@May 27 2005, 18:16
panna ei tasuks. [/b][/quote]
Ma ei seagi suuri lootusi lihtsalt
Lihtne asi on selles et pole mõtet pooleli jätta sest mõlemad kivid on juba olemas aga asi seegi sildvõim on seatud subakale külge minemiseks Hetkel kui aega tekkib läheb söövitamiseks ja kokku klopsimiseks (kokku panemiseks)
Mis transide peal sul siis see üles ehitatud ja kas paneksid skeemi kah
mõõdad välja võimalikult identsed takid ja konded, väljundid ühendad kokku läbi
0,2-0,3 oomi taki(~10W). Mõlemad võimud hakkavad tööle 8oomi reziimis, UKU
trafo sobib selleks täpselt oma 33-34V ga. Kui endas väga kindel pole siis võid
väljundtakiga järjest panna ka 4A kaitse, ühe läbiminekul säästab ehk teist võimu.
Ei ole küll selle teemaga seotud, aga ehk Cheopps andestab.
Transvõim erineb 020 skeemist ainult pisidetailides, puudub voolupiiramine, transid
kaasaegsemad BC556, MJE340-350, 807-d asendatud 805-855 paariga, lõpud MJ15024-25, võimsamal variandil need topelt.
Üldiselt ei maksaks ettejuhtuvast skeemist kramplikult kinni hoida, net skeeme täis,
kui oled leidnud jõukohase siis otsi veel sarnaseid, trüki välja ja pane lauale kõrvuti ja hakka võrdlema. Võrreldes tekib vahel arvamus, et koostajal polnud parajasti sahtlis
kõige sobilikumaid juppe või palgapäev kaugel ja eelarveaukude lappimiseks vaja
ruttu midagi avaldada. Tihti kasutab autor mõne hea skeemilahenduse lihtsat autorikaitset, mõne taki nominaal märgitakse vajalikust erinev, skeem töötab
normaalselt aga heli erineb autorieksemplarist märgatavalt.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Originally posted by Jyrka+May 28 2005, 07:41--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ May 28 2005, 07:41)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-masterout@May 27 2005, 23:16
normaalselt aga heli erineb autorieksemplarist märgatavalt. [/b][/quote]
Majanduslikel kaalutlustel ma seda ujuva lõpuosa toitega skeemi ei teinud,kuigi sisuliselt oleks võinud.Odavam on osta TDA7293-sid ja neid n-tükki paralleeli laduda;kas sillas,ujutavas sillas või topeltujutavas sillas(vt.oppide teooriast väljundpinge tõstmise meetodeid või LM12 data-sheet`i).Nüüd olen ka sillas võimu teinud 0,2-oomisele(aktiiv) koormusele.Lähtepunktiks on heade mõtete koha "Sildvõimendid".Ja töötab hästi ja pidevalt.
Originally posted by Jyrka+May 26 2005, 16:32--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ May 26 2005, 16:32)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-masterout@May 26 2005, 15:33
täita seda vajadust
020 trafo ja lõpuplaadi baasil sai kunagi tehtud 120W 4oomil võim. [/b][/quote]
Sildvõimuga saad elimineerida paarituarvkordseid harmoonilisi(matemaatika)
Originally posted by Hannes+May 28 2005, 10:52--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Hannes @ May 28 2005, 10:52)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Originally posted by Jyrka@May 26 2005, 16:32
täita seda vajadust
Sildvõim kui selline on erandliku erivajaduse rahuldamiseks, 4 oomi peal on
PS.SELLE ORIGINAAL-DATASHEETI JÄRGI TEHTUD VÕIM OLI LAHJEM(25% VÄHEMALT) KUI ERALDI FAASIPÖÖRAJATEGA TEHTUD!!!!!
