Et kas on mõtet panna kõlarile ja võimendile 4 oomine takisti vahele, kõlar on 4 oomi. Võim u101. Teadu pärast 8 oomi korral on võimendi võimsus 26W. Kuid kas sellest on ka otseselt kasu, kuna takistus on poole suurem ?
4 oomine takisti
radiotehnika U-101
8oom 11.0 V 15.12W
6oom 10.5 V 18.375W
4oom 10 V 25.0 W
huvitav kust kohast need 26 watti ? kui sillatuna sis võibolla küll ?
ja pealegi takisti peale läheb poole võimsust soojusena kaotsi ! nii on siin foorumis räägitud !
Kui Sa paned neljaoomisele kõlarile samasuure takisti jadamisi, siis arvesta sellega, et kõlar rohkem võimsust küll ei saa.Pool energiast jääb ligikaudu takistile . Pealegi läheb takisti kiiresti tuliseks ja sellega tuba kütta pole nagu mõtet.
u101 toimib edukalt ka nelja oomiga. Samuti pole mõtet üksikuid vatte taga ajada. Nagunii neid kõrv ei taju.
Edit: Üldiselt kõlaritega jadamisi takisteid ei panda. Välja arvatud juhul,kui on vaja valjuhääldite/filtrite/helirõhkude sobitamiseks.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by mario89@Jul 31 2005, 16:40
8oom 11.0 V 15.12W
6oom 10.5 V 18.375W
4oom 10 V 25.0 W
Y101 võimsus 8 oomi juures on 26W
ja 4oomi juures 43W
Oli ka erandeid mille voolupiiraja ei lasknud 4oomil üle 20W, viimasel ajal pole
neid kohanud.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Originally posted by mario89@Aug 1 2005, 00:24
see 43w ja 26 w pole sis juu nominaal !
ei teagi kumba mul muidu mõõdeti !
kiiresti kasvama, muidugi peab arvestama nominaalist suurema sisendpingega.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
mitte nii väga erinevad. võimendi jaoks suht savi, mis tal järgi tolkneb.
kõlari nimitakistus on ligikaudu alalisvoolu takistus
takisti on aktiivne, st tema takistus on vahelduvale ja alalisele üks, kõlari takistus on induktiivtakistuste ja mahtuvustakistuste kooslus, mis muudavad oma takistust sageduse muutudes.
Just. Kõlarist ja takistist moodustunud pingejaguri jagamistegur muutub helisagedusdiapasoonis päris kõvasti, eriti mitmeribalistel kõlaritel. Kui see just oligi see, mida taheti...
Muide, vanematel transistorvõimenditel ei olnud sugugi savi, milline koormus tal järel on. Reaktiivne koormus sügavalt tagasisidestatud aeglastel transidel tehtud mitmeastmelise võimendi järel kehtestas tihtipeale kaks Murphy seadust korraga: 1) ostsillaatorid ei ostsilleeri, võimendid ostsilleerivad 2) kaitsme taga olev transistor päästab kaitsme, põledes läbi esimesena.If you think education is expensive, try ignorance.
Originally posted by Jyrka+Jul 31 2005, 21:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Jul 31 2005, 21:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-mario89@Jul 31 2005, 16:40
8oom 11.0 V 15.12W
6oom 10.5 V 18.375W
4oom 10 V 25.0 W
ja 4oomi juures 43W
neid kohanud. [/b][/quote]
Aga kuidas ma peaksin teadma kas mul on voolupiiraja või mitte ?
Max võimsus on siis selline võimsus mis nn. "torust" läbi mahub :lol: Sel pole mingit seost võimendi nimivõimsusega.Nimivõimsus on võimendit akustiliselt iseloomustav võimsus.Igasugused max powerid ja PMPO-d on suvalise müügimehe kurb luulu
Näitena võimendi RRR U-7111ˇ, millel muusikavõimsus 2x170W aga vooluvõrgust tarbib alla 85W :blink: Nimivõimsus on siis selline võimsus, kus moonutused jäävad alla 1%(testsignaal 1000Hz,võimendil nimikoormustakistus).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Originally posted by kreeklane@Aug 3 2005, 20:01
on olemas selline asi nagu GOST.ja selle järgi peab heli vastama 1. klassi nõuetele võisuseni 20W(nominaalkoormusel).maksimaalvõimsust pole aga mitte ühegi seadusega paika pandud.siit ka Jyrka saadud tulemused.
maksimaalvõimsuse eripäraks on tohutult suur moonutus
alla 1%, ligi 30 aastat pillimeestele võime tehtud, nende kõrv selleks liiga treenitud,
udu ajada pikalt ei õnnestu. Pmax standardeid on ka erinevaid.
U101 eripära see, et lõpuplaat pole ainult selle võimu jaoks, S70 jaoks ju 50W
vaja.
Võimendi võimsust ei määra GOST vaid skeemilahendus sõltuvalt toitepingest.
U7111 max muusikaline võimsus kanali kohta ei saa olla üle 85W 8oomil,
85+85=170, polegi palju petetud. Max muusikalise võimsuse juures võrgust 85W
tarbimine normaalne.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
