radiotehnika y-101
    radiotehnika y-101
    nimelt siis selline probleem et kõlarid undavad suht kõvasti-eriti kui võim vaikseks keerata siis ikka suht kõva undamine käib, võim on nimelt radiotehnika y-101--et milles probleem võib olla
    kontrolli maanduse värki !!! mul oli sama jama ja vedasin suvalise juhtme arvutikorpuse ehk (signaaliallika) ja võimukorpuse vahele !
    ning aitas
      kas undab ka ilma sisendi juhtmeta? Kas undamine sõltub helitugevuse nupu asendist.
      Esimese hooga pakuks toitelüütide vahetamise vajadust.
        eem signaali võtan ära siis ka viliseb-aga helitugevuse nupu asend ei mõjuta--aga just on kuulda kõige rohkem kui mängib vaiksemalt siis muss ei mängi üle :P--aga jh ei tea mis probleem on(sest see käib suht närvi juba kui õhtuti vaikselt kuulan :S)
          kirjelda seda müra.Kas see on kõrge pinin või uriseb madslsl toonil?
          muusika on kuulamiseks
            no sihuke pinin või vilin ja suht kõrgelt.Võtsin signaali ära ja proovisin vol. nuppu aga ikka jääb samaks.Ja kõik teised lülitid ka ei muuda midagi.
              algul räägid et undamine ja nüüd vilistamine ! usu mind need on y-101 puhul kaks tuntud erinevat asja
              noo kui vilin sis on üks pakutav võimalus et grammarieelvõim !
              asub sisendite juures , tavaliselt hõbedane ja kahe kruviga kinni !
              proovi see ära võtta ning lülita sisse ja kuula kas vilinat on veel ?
                Selles korrektsioonvõimendis tuleb lüüdid välja vahetada(6tk) ning kõik toitelüüdid samuti toiteplokis.Kui need asjad korras, saad jamadest lahti
                Projektide pildid
                  Ets kae.. mul sama viga.
                  toitelüüdid ei pruugi mureks olla.
                  Tsekin kohe seda grammofoni värki. Igatahes tean, et viga tuleb sealt, sest kui ühendada lahti kogu sisendblokk, siis jääb asi vakka.
                  Kui toitelüütidest oleks miskit läbi, siis oleks ikka pinge julmalt panges ja kui tümps põhja panna siis peaks jubedad moonutused sees olema.
                  Kellegil skeemi on ?
                  Lõppvõim oli maani maha põletatud. Selle sain käima. Veel siis sisend blokk + indikaator vaja fixida.
                  "Aga äkki ikkagi on..." , R.Tont
                    Whoooaa...lahe...mina sain vilinast lahti. Ja ei võim ei praksu ka enam nii kõvasti, kui sisendi nupust vahetada sisendit.
                    anyways..skeem ikkagi üleval..?
                      SKEEM
                      Väikse otsimisega oleksid isegi leidnud.
                        Originally posted by Elektrik@Aug 21 2005, 12:08
                        SKEEM
                        Aga mul pole selline
                        tämbriblokis on ntx ainult 1 OP võim minul. (on olemas ka teine võim kohe kõrval millel on 2tk.) sinu skeemis vist vabsee 3tk.
                        siiski paistab, et minu sisendblokk on küll sama skeemi järgi nagu sinu pakutud.
                        Sisendblokki võrreldes on teised 2 võimu (tõsi küll , üks on y7101) märksa keerukama skeemi järgi tehtud kasutades seal veel ka OP-võimu.
                        äkki veel mingeid versioone?
                          Sa skeemi oskad ikka lugeda?
                          DA1.1, DA1.2, DA1.3, DA1.4 on üks ja seesama kivi ehk üks kivi.
                          DA2.1, DA2.2, DA2.3, DA2.4 on teine kivi jne.
                          Kolmurkade järgi ära loe kivide arvu vaid tähistuse.
                          Igas K157YD2-s on 4 omaette opakat või võimendusastet, kuidas keegi nimetab.
                            selles kivis on 2 ov-d
                              Õigus jah.
                              Muide mul kah tämbriplokis üks kivi, KR1434YD18.
                              Kui Sul sama siis tõesti peab netis kolama, pole selle kiviga skeemi kohanud veel.
                              Teine võimalus plaadi pealt skeem maha joonistada. Pole keerulist midagi, kui väga tahta.
