Kahepolaarne trafo?
    Kahepolaarne trafo?
    kas lõppvõimu toitmiseks võib kasutada trafot kui keskmiselt väljundilt mõõtes ühelpool on 9,1V ja teiselpool 10,4V või on voldid juba liiga erinevad?.
    kui erinevad üldse võivad kahepolaarse trafo poolte voldid olla?
    üks poolperiood tuleb natuke suurema amplituudiga kui teine,kui pinged ei ole võrdsed.
      Seada annab jada dioodiga paika ajada
      Projektide pildid
        Kui on vajadus kahepolaarse toite saamiseks, siis peavad õlad olema täiesti võrdsed ja vahe minimaalselt väike.Kusagil oli vist kirjanduse andmeil lubatud kõikumine lõppvõimendi toite kasutamise pinge erinevus mähistel 0,1-0,25V pinge, (mõõtmisel vahetult trafo otstel.) Tehnoloogisiselt keritakse selline trafo järgmiselt. Sek mähis, mida kasutatakse kahepolaarsel toitel keritakse kahe traadiga ja üheaegselt, sellega saavutataksegi mõlema mähise identsus.
          Ehk võtaks pliiatsi ja paberi ning joonistaks klassikalise kahepolaarse alaldi skeemi
          ja vaataks kuidas erinevatel poolperioodidel voolud liiguvad.
          Mehele Metsast , pane vähemalt poole suuremad lüüdid kuna nüüd pead
          võitlema päris suure ja keerulise pulsatsiooniga. Moodusta sild üksikutest dioodidest, väiksema pinge poolele pane kaks Schottky dioodi, kõrgemale poolele
          ränidioodid.
            njh ühesõnaga seda pole mõtet kasutada :P ... mingi imelik oli naguinii
            aga tänud kõigile... sain jälle targemaks
              Kõik sõltub kasutusest, kunagi sai 16/17V mähistega trafoga tehtud LM1875-ga võimule toide, polnd häda midagi.
                No võib ju kasutada(peale alaldit loomulikult) stabilisaatorit.
                Projektide pildid
