Trafo maandus
    Trafo maandus
    On selline probleem kus kohast ma toon trafo külgest maanduse, nagu näiteks siin:
    http://www.astro.uu.se/~marcus/private/psu.jpg
    see ei ole trafo maandus vaid maa punkt ja see on trafo keskväljavõte mida saab teha vaid kahe sekundariga trafoga..... saab mõõta kuidagi ka ossiga millised otsad kokku keerata et saada keskväljavõtet aga ise nt võtsin lihtsalt suva järgi kaks väljund juht ja keerasin kokku ja nii sündisgi sellest maapunkt. Kui keerad kokku valed otsad siis ei tohiks sellest midagi muud juhtuda kui teiste otste vahele ei teki vajalikku pinget. Siis kui nii juhtub lihtsalt keerad kokku mingid teised otsad ja vaatad kas läks õnneks
      Kui trafol on kaks sekundaarmähist siis nii võimsale toroidile oleks parem kui alaldaksid
      mõlemad omaette sillaga ja peale silda moodustaksid + , 0 , - .
        äkki kommenteerid, mis kasu sellest on? Lihtsalt soojust eraldub rohkem, sest ikkagi saad veel ühe dioodi jagu pingelangu juurde.
          Kui vaatad musa ossiga siis näed, et signaal pole sümmeetriline, seega + ja -
          voolud erinevad mille tagajärjel lisandub mähistele alaliskomponent mis toroidile
          ei meeldi.
