kontsertvõimu kohta palju küsimusi
    Ühesõnaga kas vib olla see tingitud sisendallikast. Asendades arvuti ressiiveriga(pre-out max 2V, 1,2koomi) sain 4 oomil muusikaga kätte 10,5A ilma clippimata. Kas sellest võbi järeldada, et see sõltus siiski sisendsignaaliallikast.
      Täpselt nii ongi!Sisendtakistus eelkõige peab sobituma ja ka sisendsignaali nivood tasub silmas pidada.Kui arvuti helikaart, mis reeglina madalaoomiline ,lihtsalt lühistab võimu sisendi ja sellest ka tingitud moonutused.Arvuti helikaart peab ikka sellisel riistapuul olema profivariant(väline USB, MITTE! PCIsiinil) mille hinnad algavad 3000EEK-ist alates.Mina kasutaks reeglina PA sisendis ikka mikserit või siis vastavat sobitusastet,mis on reeglina standardsete väljundpingete-ja takistustega...jne,jne. B-)
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        wtf see viimane postitus tähendas ???
        Probleemiks võib sul olla ka mingi maaring või tõesti madal väljundsignaal. Soovitaksin vahele pista eraldustrafo, sellega peaks ka gaini tõsta saama. Küsi vastavatest poodidest.
        Kui sa paned suure takistusega kõlarid (mitu 8 oomist jadamisi) siis tahab see krempel kõvasti mängimis suurt pinget saada ning võimu toitepinge jääb liiga madalaks->rakendub klippimise indikaator.
        Kuidas siis testida.. Keera võimu gain madalaks ja suurenda arvuti gaini kuni kuuled klippimist (või vaata ossiga. Siis keera arvutist 6 detsi maha (mitte maini vaid seda teist - wave või mis ta iganes on). Main olgu põhjas. Regulli võimu gaini nii kõrgele kui tahad ja jäta sedaviisi. Kui muusika kuulad, kruti arvuti volumet.
          Sisendsignaali asja sain lahendatud, mixerpult vahele ja kõik OK
          Aga võimu sisse lülitades märkasin pidevalt, et arvuti teeb natuke teistsugust häält ja tuled jäävad hämaraks lühiajaliselt.
          VÕimul siis tagapaneelil 1500W ja 8 A. Eeldasin, et kaitsme väärtus 8 A, aga siss elülitades tõuseb vool üle 10A :blink: See nagu natuke imelik ju
            jusiis laetakse toitelüütisid täis. Kui see vool ära ei kao, siis on midagi pahasti; muidu las olla.
            Ja see helikaardi takistuse jutt on loll jutt, seda ignoreerige. Kui on korralik kaart, siis pole vahet kas USB või PCI, mõlemale osatakse korralikke teha. Kuigi juba 24bit või isegi 32bit dünaamikaga läheb müraga raskeks ja siis tõesti tuuakse ACD eraldi karbiga välja. Kui see ühendus ei pea just USB olema, spetsiaalsete liidestega võib saada natuke madalamat latentsust, mis on profiasjadel suht oluline.
              ei jah see hetkeline vool. Aga jah ega ta just odav pidada pole. Kui muusika vaikselt mängib, siis ampertangid näitavad ligikaudu 1A voolu(vent ise on juba 28W). Ja kui hakkan helitugevust suurendama, siis tarbimine suureneb ülivähe. Näiteks toakõalritega saan kõigest 2A kätte.
                Kus selliseid võime jagatakse ja mis raha eest?
                  See rohkem juhus, et sellise leidsin.
                  Aga jah üks küimus veel. Kas see võib võimule saatuslikuks saada ja kahjulik olla, kui päevas mitu korda lülitada sisse-välja?Et algul võibolla tekivad suremad impulsid jms, mis võivad kahjustada ja üks kord võib võimendi otsad anda. Kas see on reaalne ja suurim oht, mis võib juhtuda selle võimendiga või ei?
                    Ei.
                    21st Century Fox
