probleemid AN7164 võimuga
    niih.
    asi siis niimoodi, et kui võimu ühtegi sisendit sisse ei tule siis on kõlarites vaikus.(vb väga natukene on kuulda kahinat aga ainult lähedalt kuulates)
    kui panen võimu arvuti taha siis tekib kohe suur kahin. samamoodi on cd-pleieriga. kaabel nende vahel on stereo pistik->2xrca(pole küll tippkaabel aga poest ostetud, varjestusega)
    ilmselt oleks siis vaja sisendisse mingid filtrit? mis kaotaks selle sahina, . keegi oskab midagi soovitada?
      Võimendi on liiga tundlik.
      Pane 10kOhm ja 1kOhm takistist tehtud pingejagur vahele.
        Kas tegid maa korda ?
          maa peaks korras olema jah, kuna varem kahises ka siis kui sisendit ei olnud (nii tegin)
          e siis umbes nagu pote paneks sisendisse?
          Kood:
          maa--|10k|--väljund--|1k|--sisend
                 võimu     arvutist
          pildid süsteemist(telefoni kaameraga tehtud ja pole kõige paremad)
          ja see eelvõim pole hetkel taha ühendatud, et see ei sega
            Vaheta 1kOhm ja 10kOhm omavahel ära.
            Siis väheneb võimendi tundlikkus tervelt 10 korda ehk 40dB. Kui seda palju on ja hääl vaikseks jääb, asenda 1kOhm takisti suuremaga.
              suured tänud
              sai siis selle 1k ja 10k takiga võim lõplikult korda tehtud
              võimsusest puudust ei tule
                Kui võimsad kõlarid sull seal järgi on?
                  Philips, 240W RMS, 6ohm. vanust neil ~4-5a(ei mäleta täpselt) pilt
                    Originally posted by iguana@Jan 29 2006, 01:29
                    Philips, 240W RMS....
                    Äkki ikka 25W?
                    Projektide pildid
                      Originally posted by kreeklane@Oct 13 2005, 07:13
                      lühista sisend ära ja vaata siis, kas põriseb.
                      ...vabandan, et vahele trügin...
                      Mul on TDA2050 ka põrin sees. Proovisin sisendi lühistamist ja see mõjus. Mis seda siis põhjustab ja kuidas parandada.
                        Sisendsignaali varje vigane.Võid proovida ka sisendi takistust vähendada(nt 24k takisti sisendi ja maa vahele).
                        Projektide pildid
                          Originally posted by Cheopps+Jan 30 2006, 11:47--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Cheopps @ Jan 30 2006, 11:47)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-iguana@Jan 29 2006, 01:29
                          Äkki ikka 25W? [/b][/quote]
                          täitsa 240W RMS istus dokumentides ja ka kleepsudel mis olid alguses keskuse küljes.
                          ega ma ise ka ei usu et see niipalju on kuid mine sa tea <_<
                            Varjestus pole kindlasti vigane, siiski avastasin, et kui välja lülitades mu 22000uF toitelüüte tühjaks jookseb, siis tuleb muusika täiesti puhtalt ja ilma urinata. Mis aitaks selle vastu?
                              Vaata sisendi vooluring üle. Oled sellele ühiseks teinud mingi osa toite vooluringist. Kui muidu pihta ei saa, mõtle selle peale, et nii juhtmetele kui ka trükiplaadi radadel on takistus... kui sealt filtreerimata toitevool läbi läheb, tekib neil samasugune pulseeriv pinge peale.
                              Kui üldse pihta ei saa, too võimendi ja 500 krooni ja ma parandan Sul need müraprobleemid ära. Karud on ka tantsima pandud, asi see üks TDA2050 siis ära ei ole.
                                siuke kys veel volüümi reguleerimise kohta, et kas pote peaks olema lineaarne või logaritmiline <_<
                                sest lineaarsega läheb ta väga järsku valjuks peale lühikese maa läbimist.
