NAD C372 probleem
    NAD C372 probleem
    Teema selline... kui võimendi on seisnud ööläbi ilma töötamat ja panen selle hommikult käima nagu siis vasakpoolses kanalist kostub ainult veidrat kahinat või kraginat aga mingi aja möödudes hakkab kõik tööle ise perfektselt.. Oskab keegi öelda millest selline värk? Justkui soojenedes hakkaks asi tööle jälle... veider
    mõni kondekas vast vajab vahetust.....ma pakun
      Kas keegi natukene konkreetsemalt oskab öelda, milles viga võib olla ja kas mingi tõsisem asi?
        kaua ta niimoodi kahiseb?
          nii tegin just katse... lasin võimendil täielikult maha jahtuda (näpud vastu radikat nii et asi tundus nagu külm), ja ongi nii et vasak kanal jälle tumm...ja läheb aega ca 15 minti enne kui see normaalselt tööle hakkab .... ja kui ta tööle hakkab on kõik nagu perfektne... ei saa aru mis kamm on... midagi igatahes on peetis
            siis on see viga täiesti parandatav.vaevalt et tal mingit konkreetset viga on aga kui ta nii kaua kahiseb,siis saab juba põhjust otsida.
              tundub et sees midagi ei anna hästi ühendust, hommikul panin külmalt tööle jälle sama teema aga andsin talle väikese müksu ja hakkas kohe tööle...peab vist kaane korra maha võtma ja asjad üle kontrollima seal kõik ühendused... praegu töötab kõik ok...... ei viitsi garantiisse saata sellise väikse asja pärast
                kui on garantii,siis ära puudu.teed ainult endale tüli juurde.las teised näevad vaeva.
                  Pole enam probleemi ilmnenud peale väikest müksu, võib selle teema kustutada minu pärast.... eks kui probleem tagasi tuleb viin garantiisse... tänud neile kes viitsisid kaasa rääkida.
