stk5152III
    stk5152III
    terv
    Mõni aeg tagasi tegin selle kivi põhjal võimendi ja ekslikult arvasin, et nyyd ongi kõik. Peagi tuli välja, et tegu vaid eelvõimu kiviga 2x150w võimule. Kuna mul on neid 2tk, siis tahaks ikkagi asja lõpuni viia.
    http://audiolabga.com/pdf/STK3152III.pdf
    Tegin täpselt tolle datasheedi järgi ja sellisel kujul on võim valmis.
    Kuidas teha sinna lõppu külge?
    diyaudio foorumil soovitati selle datasheedi abil teha:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...TK350-050.shtml
    Seal aga skeem 2x60w jaoks, kuigi eeldatavasti põhimõte peaks sama olema, oleks vaja panna vaid tugevamad transad.
    Olemas on mul:
    2x mj15003 and 2x mj15004
    datasheet
    http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...MI/MJ15003.html
    Ehk oskaks keegi joonistada kuidas lõputransse yhendada, milliseid takisteid kasutada ja kas need transad sobiks?
    Tänud ette.
    led pirnid
    tevalo jutukast sain pisut infi. Tuleks lihtsalt need mu transad nyyd http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...TK350-050.shtml
    selle järgi teiste lõputransadega asendada. Kuid mis näitajatega takistid panna?
    Ja kas yhe kanali kohta 2 transat vähe pole? just soojaeraldusvõime poolest 2 to3-e.
    led pirnid
      Uuri sama pingega transvõime (ampslab, M250jne), TDA7250 variante, egas see, et
      osa võimu kivisse topiti füüsikat muuda.
        sinna võib panna ka mõne muu STK millel on aint lõpptransid ja mõned eelastmed kivi sees.
        Oman sony võimendit millel on stk3041 eeaste ja lõppaste stk2129
          kui juba eelastme STK peale jutt läks....
          siis kas STK3102 sobib asendada eelpool nimetetud STK3152III -ga? Skeem on sama, näitajad toodud erinevate pingete juures, huvitav kas selline asendus ka mingisugust võitu kvaliteedis annaks?
          Või kui selle STK skeem trükiplaadile korralikest juppidest ehitada kas see muudaks heli kvaliteeti?
            STK3102 - selle pdf on päris udune. A need mõlemad kivid peaks ju olema thd-0.005 datasheedi järgi, seega kvaliteedi vahet ei tohiks neil olla. Seal su pdf-s on veel 2 miskit teist stk-d siis eelvõimu stk kyljes. Hmm, sel juhul teeks juba 2xstk4048 vms, eelvõimuks oleks arvuti, telekas jms. Aga ma tahaks kuidagi need transad ära kasutada ja yldse, et ei peaks praegu midagi juurde ostma.
            Eks ma pean edasi uurima, hetkel on soovitusi palju, kuid ma ei oska kuidagi arvestada millised takistid, transad ma võin siis lõpuastmesse panna.
            led pirnid
              Kas tõesti arvad , et seal täielik kivi skeem, vaevalt.
              LM4702 datasheet korralikum, kivi ka, ainult kätte ei saa, ja sisu täielikku skeemi
              tahaks ka näha.
              Korralikest juppidest õigesti ja korralikult tehtuna ning häälestatuna saab parema tulemuse, kuna saad vältida neid kompromisse mida igas kivis paratamatult on.
                LM4702 tundub tõesti päris heade näitajatega, saab ilmselt kuskilt välismaalt tellida
                Aga kui nüüd võrrelda kahe eelvõimu kivi näitajaid, siis kummal neist on väiksem THD kui peale tulev pinge Vcc on ~54V?
                STK3102: THD=0,005% kui Vcc=+/-50V, f=20kHz, Vo=28,3V
                STK3152: THD=0,005% kui Vcc=+/-60V, f=20kHz, Vo=34,6V
                STK3102 skeemis on toodud ka väljundpinge ja THD vaheline seos graafikuna:
                http://audiolabga.com/pdf/STK3102III.pdf
                Ilma tehniliste teadmisteta oletan et 3102 THD on näiteks 54V sisendpimge juures väiksem kui 3152 oma kuna väljundpinge Vo suureneks 3102 puhul ja väheneks 3152 puhul ning kuna graafikult on näha pöördvõrdeline seos THD ja Vo vahel... või mida teadjamad mehed arvavad?
