probleemne võim
    Võib vist diagnoosi panna et antud kasutaja seda võimu korda ei saa.
      võim paugub ka siis kui kõll on taga ja ka siis kui ei ole taga
      Ja see ei mõjuta paukumise aega kui ta on tyhjalt või koos heliga
        Kas võim iseensest paugub, või ta tekitab paukuvad heli kõlaritesse?
        Edit: Sorry, my bad. Ei lugenud tähelepanelikult.
          Originally posted by digital@Oct 26 2005, 23:00
          ehk seda ülekoormuskaitset peale-maha klõpsima(punane led vilgub kaasa)?
          Siis võib olla 2 viga: üks või mõlemad kanalid vigased(või läbi) või siis see kaitselülitus ise katki.
          Kas selle plõksumise kiirus muutub sõltuvalt sellest, kas võim käib tühjalt või lased talle heli sisse? Kui muutub, siis kas mõlema kanali peale või ainult ühe peale? Kas siis ka klõpsib, kui kõlarid tagant ära võtad?
          Jah klõpsib mõlemal juhul, kui käib klõps siis katkeb muusika ära.
          klõpsib kõigil juhtudel =(
          Help pliiiizz...
            jäta ainult valjukad külge,kõik muud otsad võta lahti.ja proovi siis.
              Help pliiiizz...
                Siis pole tõesti muud kui parandajat otsima hakata.
                  palju parandus võib maksta????
                  Ja mis seal yldse tuleb vahetada???
                    Miks sa neid küsimärke ja "PLZZZZZZZZZZ" siia topid? Me saame aru, et sa vajad abi. <_<
                    Las keegi parandab sul selle võimendi ära ntx Rom. Ta pakkus abi.
                    Kui keegi on ära parandanud, siis tead mis viga oli.
                    Abi
