Võimendi toitepinge seos võimsusega
    Abo raamatus on antud valemid võimendi toitepinge arvutamiseks:
    stabiliseeritud toide E~2*SQRT(P*R)
    stabiliseerimata E~2,5*SQRT(P*R)
    nende järgi oleks 12V-se toitega nominaalvõimsus 4 oomi korral vastavalt 9W ja 5,76W. Aga teadagi on paljude autodele mõeldud võimendikivide nominaalvõimsused 15W-35W. Kus on konks? Kas valemid aegunud?
    Beers of Estonia
    Sildamises.
      35 W saab sealt ehk siis kui automaki võimendi toites kasutada muundurit, ilma ei taha küll nii palju watte välja tulla, vist üle 27 w ei saa, kui toide 14,4 v, nagu makkide manuaalis enamjaolt antakse, niiet jutt 4*4...jne on suht jama-muundurita vähemalt küll
        Need auomakkidel näidatud 4*35W....4*50W võimsust on bullshit.Siin eestis on mõõdetud reaalseteks võimsusteks automakkidel ca 12....15W kanalisse.See on saavutatud lõppvõimu sildamisega.Automakkidel pingemuuneid sees ei ole (puht füüsiliselt ei mahu see makki sisse).Küll kasutatakse aga pingemuundeid autovõimudes (mõnes mudelis koguni 2 muundit sees).Olenevalt siis võimust teevad need muundid 12V pingest kahepolaarse +/- 30V......50V (võimsamates digivõimudes koguni +/- 100V).
          Ma ei mõelnud muundatud pingeid ega automakke, vaid võmukive endid (lugege küsimust ilusti).
          Võtame näiteks TDA1562Q (70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility). Toide tal max 14,4V. Abolt saadud valemite järgi nominaalvõimsused 4 oomi korral on 12,96W ja 8,29W. Datasheet pakub midagi muud ja kasutaja eERuheeRu ütles, et kusagil teemas oli keegi mõõtnud 2x35W RMS. Selgitage.
          Beers of Estonia
            Sõltub millega mõõta ja kuidas mõõta.
              No kui 14,4V toitepingega oleks võimalik 70W saada,siis tekib küsimus,et MIKS on ka 2*60W autovõimenditel sisse ehitatud pingemuundi?Piisaks ju ainult mikroskeemist.
                ärge solvuge aga need vastused pole midagi, mida ma juba ei teaks. Need ei selgitanud midagi. Lootsin, et keegi seletab füüsikale toetudes, miks/kuidas toitepinge ja väljundvõimsus omavahel seotud on. Abo raamatust kahjuks sellele vastust ei saanud (võibolla olen kehv otsija/lugeja). Teadjal inimesel on seda siia mõne lausega palju lihtsam kirja panna kui minul raamatukogus sobrades mõista.
                Beers of Estonia
                  Seotud on toitepinge ja võimsus sedasi:
                  Võimsus defineeritakse P=U*I , ehk siis pinge ja voolu korrutis. Kui koormus on konstantne , siis vool pinge kasvades suureneb. I=U/R nendest kahest valemist saame , et P=U ruut /R , ehk võimsus on võrdeline pinge ruuduga.
                  Kuna võimendi maksimaalne väljundpinge on otseses seoses toitepingega, siis kehtib see kja siin: Maksimaalne väljundvõimsus on võrdeline toitepinge ruuduga.
                  Ehk tõstame toidet 2X, suureneb võimsus 4X. Iseasi palju võimendi seda pinge tõstmist talub.
                    te unustate vana tõe-kui müüte,on ühed võimsused.kui ostate,siis teised.
                    kuidas saab tda1562 arendada võimsust 70W?väga lihtsalt.max toitepinge on 18v.kui nüüd ohmi seadust rakendada siis võimsusP=toitepinge ruudus jagatud(324v) koormustakistusega 4 oomi).
                    arvestame juurde kaod,saamegi 70W.
                    ainuke häda,need numbrid sobivad müümise ajal.ostmise ajal on võimsus määratud täiendavate piirangutega ja numbrid seega oluliselt väiksemad.
                      vot see oli see mida ootasin. Abol peaaegu sama valem, ainult et kusagilt on ta konstandid 2 (stabiliseeritu korral) ja 2,5 (stabiliseerimata) võtnud. Kas see tuleb sellest, et sa arvutasid max võimsust ja Abo nominaali?
                      Beers of Estonia
                        TDA1562Q ei ole selles kontekstis hea näide, sest omab sisemist pingetõstmislülitust, mis vajadusel elektrolüütides salvestatu toitepingele lisab.
                        Lühiajaliselt võib võimsus seega tõesti minna suuremaks, kui valem lubaks.
                          Lisaks lugege tähelepanelikult datasheete, 70W muusikaline võimsus, seal voolutarve keskmiselt 3x väiksem kui siinuse puhul ja sisemine pingetõstja jõuab
                          lõppudele kõrgemat pinget pumbata.
                          Valmis ja mõõdetud võim tööl riiulil, andmed ühtivad datasheediga.
                            TDA1562Q selles mõttes jälle hea näide, et kui keegi 4x50W uskuja proovib ühte sellist kivi autoraadiosse ära mahutada, siis ei mahu kuidagi ära. Aga kui kirjad ei valetaks, siis peaks selliseid ju 4tk seal olema. Pane lüüdid kasvõi eraldi kastiga kõrvale.
                            Harjutamine teeb harjutajaks.
                              Sellel kivil on datasheedi järgi nimivõimsus 36W, muud unnu-munnud kokku jah 70Wjne.Muidu olen kohanud Alpine auto CD mängiat, millel märgiud 4x70W :blink: Tea ,kas seal ongi siis kasutusel samad kivid või pingemuundur?!Muidu sellele kivile ei soovitata alla 600cm2 radiaatorit panna(normaal tsirkulatsiooni korral).
                              Projektide pildid
