Mis rolli on eelvõimul ja mis roll lõppvõimul,paluks selle mõistatusega abi,kas oskate lahti seletada,kumb kasulikum neist on,kumb võimsam,mis vahe neil kahel on??
tänan
Eelvõim põhimõtteliselt võimendab ülinõrku signaale mingil määral (nagu grammafonist tulev signaal), eelvõimuga saad tämbreid, helitugevust jms. muuta. Põhimõtteliselt on ainult lõppvõim see, mis võimendab ning sealt ei saa sa midagi muuta. (v.a. A ja B kõlarid mõnikord). Kasulikud on need mõlemad ainult siis, kui nad on koos.
eelvõimendid on üldiselt kahesugused.lihtsamad võimendavad signaali lõppvõimendile sobivaks nivooks.(lihtne eelvõimendusaste)
teised,keerukamad on mitmeotstarbelised:ühtlustavad erinevate signaalide nivoo;sobitavad lõppvõimendi ja signaaliallika sisend- ja väljundtakistused;võimaldavad reguleerida helitugevust ja tämbreid.
vaja on üldiselt selleks,et probleemideta ühendada erinevaid signaaliallikaid ja lõppvõimendeid .
Lisaks seda, et teatud juhtudel pole eelvõimu üldse tarvis - tänapäeva CD-mängijatel on olemas piisavalt tugev väljundsignaal, et see võiks sobida ainult lõppvõimendiga. Paljud audiofiilid kasutavad sellist lahendust, kuna signaalitee lihtsus ning minimaalne pikkus on tähtis. Tämbritega korrigeerimist korralik süsteem nagunii ei vaja - või, kui vajab, on probleem kusagil mujal(kuulajas, ruumis vms).
kas võimendi saaks tööle ilma lõppvõimuta? võimendi ise muidu on radiotehnika u-7111 ja kui saabki siis kas keegi saaks ära seletada kuidas see arvutiga ära ühendada?
Ostad poest arvuti ja võimendi vahele juhtme 3,5mm -----> 5DIN (kui jääd hätta konsulteeri kohapeal müüjaga). Võimendile kõlarid järgi ja asi toimib.
Muidugi saab eelvõimendi eraldi tööle kui skeem just väga maha põlenud ei ole. Iseasi, mis sellest kasu - mida talle järgi ühendada. Kõrvaklapid ehk küll ega mitte enamat (nt. valjukaid).
Eelvõimendi väljundpinge on 0,5V või mõnedel vist ka 1V. Võimsust kui sellist ei olegi (hea küll, ehk 100 mW saab).
Liccalt sllne lugu sis, jh
