Võimendi tevalost
    Aa mis sellele mingine vana vene teleka seest võetud toide ei kõlba ? Ning y101 radika külge ja peaks saama siis 280.- eest mingise müdistava võimu ?
      Ikka kõlbab, kui võimsused piisavad.
      Ma arvan, et näiteks TC-180 peaks jaguma. Aga sul ei tule sellest trafost minuteada
      30V välja, pead ümber kerima.
      Ja y101 Radiaator on nutune. Ennem kasuta mõnd protsessori radiaatorit (Inbox jahutused peaksid sobima, kummalegi kivile üks.
        on kellegil selline filter http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...960-021&lng=est ja on sellest nn kasu ka? lõikab hästi? võiks sellele võimule vahele panna ju või teab keegi mõnda paremat
          On olemas. Seisab kapis. Lõikab hästi, toiteks kõlbab suvaline 12 v alaldi/adapter.
            see lõikab kuni 80Hz, kust sellise filtri saaks mis lõikaks madalamale kui 80Hz
            ?? ise ma midagi ehitama ei hakka kuna ei oska
              Kui madalalt ta peab siis sul lõikama? Ja see lõikab 80Hz pealt ära mis tähendab, et kõik mis on peale 20Hz-80Hz lõigatakse ära. Minu arust on see juba kodu kasutuses (eriti veel kui muusikat kuulata) liiga madal.
                kas selle võimu taga mängib see sub http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=547 hästi või jääb see võim natuke nõrgaks
                  Tahaks ka juba testida kuidas asi toimib aga tevalost tellitud kaup (radikas, trafo) pole veel miskipärast kohale jõudnud (3 nädalat möödas). Järgmiseks nädalaks lubati ehk.
                  Eks siis täpsemalt..
                    oomipoest saab muidu nati odavamalt kui tevalost (kui sa just mingi tevalo püsiklient ei ole ja püsikliendile soodustusi ei tehta)
                      Mõlemast poest tuleb hind peaaegu üks kuna Tevalos trafo odavam ja Oomis kit ise odavam nii, et vahet pole kust tellida. Ise sain täna jupid kätte ja nüüdseks juba joodetud ning homme radikale ja katsetama.
                        anna siis ka teada kuidas asi töötab
                          Nii võim siis täiesti koos ja heli on minu jaoks täielik üllatus. Hetkel kasutan eelvõimuna kõrvaklapi võimendit ja pole saanud volüümi potet üle poole panna kuna juba siis on nii moodi et jookse toast välja. Aga igati positiivne esimese oma kokku pandud asja kohta. Nüüd tuleb veel filter ja eelvõim kokku saada ning siis saab alles õieti subwooferit katsetada.
                            Originally posted by Silver@Nov 28 2005, 20:08
                            Võimendi
                            Trafo
                            Radikas
                            Saloinist saad sama hinnaga poole võimsama trafo.
                              Või ei saa.
                              Kvaliteet ja tarneaeg on Saloinil ikka väga paigast ära.
                                Huvitaks kuidas selline võimendi täisriba kõlarite taga käraks? Kvaliteedi poole pealt just... Endalgi tiksub väike plaan selle kiti põhjal kunagi üks minimalistlik dual-mono võim kokku laduda
