võimendi Kenwood KAC-PS501f
    Üldiselt vilgub võimendil tuli "operation protection" vb lasin väljundi juhtmed korraks kokku, aga ei tea täpselt, kas kellegil on kogemusi selle asjaga ja kust viga otsida?
    äkki kellegil minig juhend või skeem
    see on igati äkiline riist.ära ise torkima hakka,teed talle muidu veel rohkem kurja.vii parandusse.
      to:kreeklane
      oled sa selle kenwoodi värgiga varem kokku puutunud ka ?
      mind huvitab rohkem parandamine, kui ei tee siis ei õpi ka.
      teooriat jagan vaja on kogemusi.
      aga jah see atribuut tundub suht keeruline olevat, olekski vaja nõu selles suhtes?
        konkreetselt selle kenwoodiga kokku pole puutunud,aga et selliste asjade parandamine on igapäevane töö,siis oskan hästi ette kujutada et mis seal ees ootab.
        õppimiseks ta ei kõlba,sellisega ei saa isegi paljud parandajad hakkama.kui sul hästi läks,siis on ainult lõppvõimendi läbi.kui ei,siis ka pingemuundur
          Kas on võimalik, et see pingemuundur on väljalülitatud mingi kaitselülituse poolt (vilgub tuli operation protection). Kuigi kui võimendi sisse lülitada tarib ta üpris usinalt voolu veidi alla 2A.
          Mõõtsin ja välja tuli, et lõppastmele ei tule ültse pinget peale.
          Mind huvitab kuidas see kaitselülitus töötab ja äkki on kuskil mingi skeem või manual antud värgelduse kohta.
            pakuks,et lõppastmes on lühis mis ei lase pingemuunduril käima minna.
            mis skeemi puutub,siis 15$ täitsa pakutakse,aga vaevalt sul sellest abi on.
            torkimisega ole ettevaatlik,kui sa juhtprotsessori läbi lased(kui juba ei lasknud)siis on asi lootusetu.
              Üldiselt uurisin asja lähemalt, võtsin soolikad välja ja mõõtsin. Pingemuunduriga on kõik korras. annab välja natuke alla 30 V.
              Aga avastasin, et väljundis on 2 releed mis lahutavad koormuse(kõlari) lõppahelatest. ehk siis kui väljundi otsad kokku lasin, siis süsteem rakendus.
              Aga nüüd ei taha kuidagi endisesse olekusse tagasi pöörduda
                kaks võimalust-lõppvõimendi on läbi ja väljundis on alalispinge või siis juhtprotsessorilt tuleb mingil mingil muul põhjusel käsk kaitse sisse lülitada.
                  :huh:
                    lasin prose läbi kobadusest vist
                      mis siis nüüd juhtus?
                        Üldiselt lõpus olevatel transistoritel oli kõik korras, kui maha võtsin ja mõõtsin, aga nende baasile tuli peale 30V, siis hakkasin viga otsima ja ajasin radadel jälgi selle piiksuva vahendiga mis testri peal on. Kuni lõpuks enam ültse toidet taha ei võtnud.
                          see ei tähenda veel et protsessor läbi on.otsi keegi tõsine parandaja,sellist võimendit pole igaüks suuteline parandama.
                            to: kreeklane oled sa nõus asja üle vaatama, või on sul kedagi soovitada ?
                              üle vaadata pole mingit probleemi,ainult et elad liiga kaugel.
