Kõlar umiseb...
    Kõlar umiseb...
    See võim mis ma ehitasin (2*22W) paneb kõlarid umisema kui toite sisse lülitan...
    Saab seda kuidagi parandada?
    Põhjus: Toide liiga vähe filtreeritud või maandus jama.
    Lahendus: Lisa silukondekaid või kasuta valmis ja töötavat PCB layout'i või tee enda oma ringi - tasub ennast harida teemal "star grounding".
      Originally posted by andreie@Nov 14 2005, 23:29
      "star grounding"
      Mina tõlgendasin selle endale nii...
      Iga asi mis kasutab maandust tuleb eraldi "juhtmega" vedada gnd allikasse...
        Kui oled kindel et maandus ok, siis silu toidet.
        Või on alaline väljundis.
          Võib ka genereerida?
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Kas muidu töötab ?
            Kas see undamine sõltub helitugevusregulaatori asendist ?
            Kas jääb sisendi lahtiühendamisel vait ?
              Originally posted by martinj@Nov 19 2005, 12:27
              Kas muidu töötab ?
              Asi muidu töötab...
              umisemine sõltub regulaatori asendist... (mida kõvem on heli seda kõvem umisemine)
              Sisendi lahtiühendamisel on vait...
              Toide on suht korralik arvuti toiteplokk...
                Järelikult võim korras...
                Ühenda ainult sisendi maa külge , kas siis undab ?
                Pakun, et kuna võtad toidet arvutiga samast toiteplokist, tekib maasilmus.
                  Vahepeal oli endal kah sama mure, et kui kõvemaks panid hakkas kõlar kumisema, aga avastasin et mikrofon oli sees ja see seda häält põhjustas B-)
                  -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
                    Peaks aitama võimendi maa täiendav ühendamine arvuti korpusesse, soovitatavalt helikaardi lähistel. Päris ära ilmselt ei kaota.
                    Arvuti on selline vastik asi, et sinna sisse lambist võimendit ei ehita, natukene tuleb mürase toite peale ka mõelda.
                      Ära nii palju maaotsi kah vea, mida vähem, seda parem.
                      Tee nii. Vea kõik nõrkvooluaehalte(sisendite, tagasisidede) maad helikaarti.
                      Võimendi toitemaa (mitte kokku ühendada sisendimaaga &#33 koos kõlarimaaga otse toiteplokki .
                        Ei võta...
                        Eraldi toiteplokk on...
                          Raske aru saada sellest tekstist...
                            Osadel võimenditel ongi eraldi sisendi maa ja võimsusvõimendi maa.
                            Praeguse jutu järgi tundub, et häda on signaaliallikas:
                            * Sisendi lahtiühendamisel müra pole.
                            * Potekast helivaljuse suurendamisel suureneb vastavalt ka võrgumüra.
                            Kas oled proovinud, kas teiste võimenditega on sama mure? Mis signaaliallikaks on?
                              Niii... Tegin natuke katseid...
                              Panin signaaliallikaks CD-mängija... ikka sumiseb...
                              võtsin signaaliallika ära ja panin toiteplokile ventilaatori juurde siis hakkasid kõlarid sumisema
                              Mu arvutil on kaks audio väljundit (üks taga ja teine esipaneelil), tagumise väljundiga sumiseb rohkem kui esipaneeli väljundiga...
                              Vahel õnnestus mul see sumin ära kautada aga ma ei tea kuidas mul õnnestus...
