Kui ma lülitan võimendi välja (lülitan toiteploki välja) siis käib kõlaritest mingi kahtlane pauk läbi....
Kas see on kahjulik?
Kas seda saab likvideerida?
1) See pauk võib olla kahjulik ainult kõlaritele. Seda põhjustab olukord, et siin maailmas ei ole kahte võrdset asja ja nii ka võimu toitekondekatega. Kui üks toitepinge kaob ära natuke kiiremini, kui teine, siis läheb võim tasakaalust välja ja väljundis tehakse see löök. Selle vastu peaks võimus olema kõlarikaitselülitus, mis laseb välja lülimisel relee lahti ja ühendab sellega kõlarid enne tagant ära, kui võimu kondekad hakkavad tühjenema.
2) Selline sumisemine viitab nagu väga et sul on kaabel kas mingi hiinakas eriti kehva varjega (või isegi varjeta, mõnedel on lihtsalt üks traat seal maa) või siis kaabli varjes mingi katkestus. Proovi korralikumat kaablit.
Muidugi võib jama ka olla mingi komponendi võrgutoite lekkimises; seda kinnitab olukord, kui mõne asja pistiku teist pidi seina pistmisega müra muutub.
Originally posted by digital@Nov 26 2005, 11:34 1. peaks võimus olema kõlarikaitselülitus
2. sul on kaabel kas mingi hiinakas eriti kehva varjega
1. Kuidas seda saaks selle kaitse võimu sisse...?
2. Kastõesti Tevalo müüb kehvasid juhtmeid?
Kõlaritest tuleb välja see must/punane 2*0,50mm kaabel ja igalpool mujal olen kasutan 0.50 ruutmillimeetri paksust juhet...
1. näiteks abo raamatus oli selle jaoks skeemikesi, sealt leiad.
btw, ega su võim radiotehnika u-020 ei ole? sellel on ka samasugune tüüpviga, pole kõlarikaitset. Mina tegin enda omale juurde.
Originally posted by etike89@Nov 20 2005, 11:19 võtsin signaaliallika ära ja panin toiteplokile ventilaatori juurde siis hakkasid kõlarid sumisema
Seega kuulab võimendi sul ka toitepinge müra.
Toiteplokk, ma saan aru, on ainult võimendi jaoks? Pane toiteahelasse, enne võimendisse jõudmist, üks-kaks tublit 2200/4700 uF 25V madala ESR-iga (vaata ELFA/Tevalo kataloogi, seal on madala ESR-iga kondekad eraldi ära mainitud) kondekat siluma, pluss üks 0.1uF nendega veel paralleeli.
Nende kondedega arvab toiteplokk, et väljundis on lühis.Proovi korra lahti ühendada signaali juhtme maa võimendi poolsest otsast(enne regulaatorit, loomulikult).Kui müra väheneb, siis tuleb kasutada trafot, mis eraldab signaali allika galvaaniliselt võimendist.Trafod saadaval autokauplustes(ka Noores Tehnikus, nimetus oli vist Audio Transformer vm.).Üldiselt ei ole soovitatav kasutada ATPd ühiselt nii võimendi kui arvuti toiteks.Kasuta parem juba nt. TSA-80 südamikule keritud trafot(mähised nimipingega 10V nt. ning kahe õla omad paralleeli, traat ca. 0,6mm).Säästad raha, aega ning närve
kardetavasti risustan aga endalgi vist stargroundingu kohta kyssa.
tehtud võim, toide +-45V. Torroidist kenasti 33-0-33V AC. Yks mähis keskväljavõttega.
sild ja lyydid peale ja võim töötab.
sama võimu jaoks tl072 baasil eelvõim: toide on +-15V, selles saan sama trahvo peale, kus veel yks 20V mähis. sinna lyydid-sillad peale ja takkide pingejagur ka-saan kunstliku maa. eelvõim töötab normilt, kui panen ta lõpule kylge.
siis meil nagu kaks maad, mis omavahel koos vaid helisignaali varjet pidi.
torroidil endal mingit ekraani ega stuffi ple.
nyyd kui hakkasin stargroundima, tegin nii: eelõimu maa toite juurest juhtmega lõppvõimu toiteosa maaga kokku. tuli pirin sisse. liigutan eel ja lõpu vahelist singakaablit stargroundingu juhtme vahetus läheduses, pirin kõvemaks-vaiksemaks.
Ärge ajage ennast hulluks selle stargroundiga. Võtke maajuhet nagu tavalist signaalijuhet. Ja loogika on lihtne: kui läbi sama juhtme läheb suurevooluline signaal, mis pole otseselt helisignaal - nt. toite -, siis see tekitab häirepinge. Juhtmest mingu läbi ainult need signaalid mis sealt minema peavad ja tähtühendus on selle saavutamiseks kõige labasem viis.
