Milline trafo peab olema selleks? Kui võimsad peaksid olema dioodid kui autovõim on 420W max ja 2x20A kaitsmed?
Kuidas saab autovõimendi toas tööle panna trafoga
Originally posted by Andres75@Dec 2 2005, 21:45
Ei taha kellegile näkku panna aga, teema algataja ei küsinud et kas see on mõtekas või mitte... Mina sain aru et ta tahtis teada dioodide ja trahvo umbkaudset võimsust...
Oletame, et need 20A kaitsmed on paralleelis...nii 40A Dioodid peavad seda ilusti taluma. Trafo väljundvõimsus 40A*12V= 480W...okei 500W trafo peaks sobima.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by Ints@Dec 2 2005, 22:26
Ei maksa unustada ka seda,et lisaks võimsale trafole on vaja võimsaid dioode (+nende jahtusradikad) ja võimsat STABILISAATORIT.Ainult paljast trafost ja dioodidest ei piisa.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ei tahaks nüüd kuidagi öelda, et autovõim toas täiesti mõttetu on
Head trafot on niikuinii vaja ja tugevaid dioode samuti...olgu siis kodune- või autovõimendi. OK...dioodid muidugi hulga võimsamad.
Kui tahetakse kogu 500W väljundis ära kasutada, tuleb tõesti trafole ja dioodidele tõsist rõhku panna ja odav see pole, aga kui inimesel näiteks autovõim juba olemas ja võibolla kavatsebki seda kasutada nii autos kui toas - siis miks mitte.
Sarnaselt peaks ta heale toitele mõtlema, kui kavatseks ehitada 500W koduvõimu.
Piisavalt võimsa trafo ja suure mahtuvusega kondensaatori puhul...kas on ikka stabilisaatorit vaja?
Akulaadiatel pinge liiga kõrge(15...21V, sõltuvalt laadimisvoolust).Trafo oleks soovituslikult pisut suurem panna(hingamisruumi jätta).No 630W trafo on RETis olemas(miskit 480.-), traati saad ka sealt miski 250.- eest.Dioodid peaksid olema ca.75A(auto generaatori dioodid+SUURED radikad); hinda ei oska öelda.No kusagil 1k.- eest on toidet vaja.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Originally posted by kreeklane@Dec 3 2005, 08:36
sellise võimsuse saab kätte ainult pingemuunduriga.et see korralikult toimiks,on vaja ikkagi võimsat pingestabilisaatorit.nii et alla 10A ei maksa arvestadagi.aga kui on soov,et võimendi häält ka teeks,siis stabilisaator peab taluma umbes 15A vooluMa ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
