Kuidas saab autovõimendi toas tööle panna trafoga
    sõna "toitmine" kasutamine helitehnikas tuleks ära keelata! Kui mõõtmisi pole tehtud, siis kõrv on viimane, mille järgi seda hinnata. Võimsus ja helivaljus on (õnneks) logaritmilises suhtes.
    Piisavate ümberehitamistega võib tõesti arvuti toitekast midagi 13,5V peal kätte saada, venelastel on skeeme üksjagu. Kuid see eeldab ikkagi üksjagu ümber ehitamist, sest tavaline toitekas on mõeldud põhikoormusele 3,3V pealt (protsessori muundi võtab sealt toidet).
    Küsimus on ikkagi selles, et mida saada vaja on? Kui paarikümnest vatist piisab, siis miks on sellist jama vaja näha? Osta üks U-101 ja saad sama asja. Ainult ilusate ja suurte numbritega kirjad puuduvad. Muud vahet nagu pole. Kui rohkem võimsust vaja, siis on väga mõttetu seda muundada 12V peale, et sealt võim jälle 2x60 vms peale üles muundaks. Madalad pinged = suured voolud = suured kaod -> eriti suured lüüdid, dioodidele vaja palju jahutust jne jne.
    Ja seda inimest, kes igal hommikul oma võimu jälle autosse kruviks ja õhtul tuppa tagasi tooks, tahaks mina näha. Nii suurtel võimsustel peavad korralikud poltühendused olema toites ja mujalgi.
      Kas 550W arvuti toiteplokiga saab auto võimendi tööle?
        Vaata, mitu amprit see 12V osa on. Mingi hääle saad kätte küll.
          Mõned A lähevad ka +5V jaoks vaja.Muidu pole plokil rammu +12V peal...
          Projektide pildid
            Eeldusel, et ainult toas kasutatakse, siis ei pea ju pinge tingimata 12V olema, kui võimendil pingemuundur sees.
            Sel juhul tuleks pingemuundur võimendist välja võtta ja selle asemele vastava pingega, nagu pingemuunduri väljundis oli, trafo+alaldi+lüüdid(2-e polaarne toiteplokk) ehitada.
            Siis on voolud väiksemad, pinged kõrgemad ja asi hakkaks juba toavõimendiga sarnanema.
              avbla kõigelihtsam üldse et otsi garaažist omale korralik auto 12v aku v midagi..ja tuhni veel ja äkki leiad akulaadija..kui mitte küsi naabrimehekäest laenuks kui häda käes ...ja sellist süsteemi kasutada? eeldusega et aku oleks võimalikult suure mahutuvusega
              mida sa lohh vahid
                Nagu varem juba kümneid kordi on siin foorumis tõestatud: asi mõtetu!
                Projektide pildid
                  Tõestatud seda küll ei ole, on lihtsalt subjektiivsed arvamusavaldused.
                  Toiteosa on jah natu kobakam sarnasest toavõimust aga kui võim olemas miks mitte teda kasutusse võtta.
                  Ja vaevalt et neist toas 2x200rms välja võetakse, naabrid tulevad kallale.
                    üldiselt on võim võimalik tööle panna küll arvuti toiteploki pealt. ise kasutasin eelmine nädal sellist süteemi.
                    toiteks oli siis 650 W-ne arvuti toitekas plus 1 faradist kondet, mis 16-20v. muide see plokk toitis ka arvutit samala ajal. kõige hullem asi oli cold start, siis tegi toitekas ikka karmi häält sest konde tahtis laadimist. muide voolu ma mõõtsin ära mis võim tarbis(täis võimsusel sel voolul mis oli) oli pidevalt 10A aga peaki voolu ma ei tea pole piisavalt kiiret testrit aga jah selle toiteplokist jäi ikke väheks. muide võim on 2x100 w kirjade järgi, kaitse 40 A ja autos tarbis ta pidevalt täis võimsusel 20A. nii et soovitan parem endale eraldi võimud nii autosse kui tuppa. kunagi tatina sai ka toavõimendi autosse monteeritud kahelt akult tööle pandud aga see oli sammuti nõrk tulemus. asja tuleb ikke seal kasutada kuhu mõeldud aga on ka erandeid
