soovitage head võimu
    soetaks toavõimu mitte siis autovõimu. oskate soovitada mõnda head võimu hinnaga kuni 500 eeku. ühendada tahaks sinna subwoofri ja kui ära võimendab siis vbl ka tornid ntx.
    head võimu päris 500 eest ei saa. Selle raha eest enam vähem on estoni eel-ja lõppvõim. Kogu teised 500 veel juurde ja vaata mõni vanakooli lääne päritoluga võimendi.
    ~200 ja üle sadakond krooni hinnaleveli eest saad omale Radiotehnika võimu.
    Samas odavalt ei saa kunagi korralikku helitehnikat.
    Kui ainult suppakale võimu vaja siis mannetuma supaka toidab radiotehnika ära küll
    Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
    Denon PMA700V/ st.võim
    Pioneer PD-S705/CD keerutaja
    Käsitööna valmistada lastud monovõim
    Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
      kui raha ainult 500, siis Estonia 010 Lõppv6im.
      Räägitagu, mis iganes aga selle raha eest on see parim.
        http://pilt.ee/photo/549163/12488163/ kumb neist lõpp ja eelvõim on. või on nad lahutamatud.
          ülemine on lõppvõim ja alumine on eelvõim
            ilma eelvõimuta ma ju lõppvõimu kasutada ei saa. mul oli ka kunagi Radiotehnika Y-101 mis muidu sellest arvate?
              Mürarikka eelvõimendiga. Samuti suurem osal on elektrolüüdid läbi.
              Väljundisse 2*20W saad.
              Kas just bassikõlari võimendamiseks sobiv.
              Kogu veel raha, lase kellegil omale TDA7293'l võimendi ehitada.
              Või moosid kellegi 500 krooni eest.
              Saad paraja mono võimendi bassikõlarile.
                TDA7293 palju maksma läheb et see võim kokku saada. äkki saaks mõne pildi sellest. on sellele trafot ja veel mingeid asju vaja?
                  Kui ausalt ja avameelselt öelda siis mitte midagi ei arva, sest seda pole ju võimendiks tehtudki ja tänapäeval sellega midagi mõistlikku ei teha. Üks väga ebaõnnestunu tükk ja juba ammugi ajast ja arust nii näitajate kui ka konstruktsiooni poolest.
                    TDA7293 on ainult tühipaljas operatsioonivõimendi kivi. Sinna on komponente juurde vaja. Ning loomulikult toiteplokki.
                    Toite osa ongi selle juures kõige kallim.
                    Datasheet
                    Üleval tõin sulle ära datasheeti. Foorumist äkki leiad kellegi, kes sulle võimendi teeb.
                    Aga võin öelda, et 500 eeku jääb väheks.
                      Pöördu W@ldur-i poole, tema treis võime vahepeal.Rahvas olla kiitnud.
                      Äkki saad kaubale.
                        Ja vot mis tore jutuke selles datasheetis:
                        This allows the use of this device as a very high
                        power amplifier (up to 180W as peak power with
                        T.H.D.=10 % and Rl = 4 Ohm); the only drawback
                        is the power dissipation, hardly manageable in
                        the above power range.
                        The typical junction-to-case thermal resistance of
                        the TDA7293 is 1 oC/W (max= 1.5 oC/W). To
                        avoid that, in worst case conditions, the chip temperature
                        exceedes 150 oC, the thermal resistance
                        of the heatsink must be 0.038 oC/W (@ max ambient
                        temperatureof 50 oC).
                        As the above value is pratically unreachable; a
                        high efficiency system is needed in those cases
                        where the continuousRMS output power is higher
                        than 50-60 W.
                        Ilmselt kuuluvad siis BDX53A ja BDX54A ka SGSThomsoni toodangusse,
                        et TDA7293/TDA7294 korralikku soojusjuhtivusega korpust ei tehtud :angry: .
                          kui ma ostan selle võimu http://www.pood.akustika.ee/index.php?GID=...st&currency=EEK kas ma saan sellega ühendada ntx selle http://pillipood.ee/index.php?lang=est&sid...d=221&id=432246 et saaksin volüümi ja bassi kruttida. asi läheks tuppa
                            sellel võimul pole erilist mõtet osta kuna see mõeldud autosse ja sul ju vaja asju tuppa.Pead siis endale trafo vahele otsima et saaksid selle toas ära ühendada.Otsi kuskilt omale u-101 ja saad ka etema võimu kus on juba tämbri regulaator peal ja siis ei pea ka ostma mikser pulti endale.
                            Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
                              öeldi et see pole hea võim, 20 watti aint. kui mul see oli siis tegi toitis kõlareid küll aga sünnipäeval kustus ära
                              kas need raadiod või gramofoni mängijad kus on võimendi sees, nendest võib suure kaarega mööda minna? need vist liiga nõrgad?
