arvutikõlaite trafo undamine
    komplekt, mis koosneb kahest väikesest kõlarist ja sisseehitatud võimendist.
    kõlaritena pole need just eriti väärt asjad, küll aga saab võimendit suurepäraselt kasutada kõrvaklapivõimendina.
    probleem on aga häirivas undamises, mille trafo põhjustab.
    kas oleks võimalik sellest undamisest lahti saada?
    et nagu mis asja?
    Kuidas undamine välja näeb ?, kas kostab kõlaritest või trafost.
    Esimesel juhul pane toiteplokki veidi parem silumiskonde. Teisel juhul tuleks trafoga midagi ette võtta.
      kõlaritest nii väga ei olegi kuulda, küll on aga kuulda klappidest, peale nende kõrvaklapipistikusse ühendamist.
      undamine ei sõltu helinupu asendist.
      et nagu mis asja?
        Puudulik toitefilter peale alaldit.Pane suurem konde sinna.
        Projektide pildid
          ok.
          sai veidike asja uuritud ja lõpuks arvatavale probleemiallikaga üks kondensaator (2200mf) paralleeli pandud ning oh imet, undamine oli peaaegu kadunud. siiski oli seda veel nõrgalt kuulda.
          seega läheb arvatavasti suurema mahtuvusega kondensaatorit vaja.
          siit tekkis ka küsimus, kas on ka mingi piir millest suurema mahtuvusega kondensaatori panemine muutub juba mõttetuks?
          et nagu mis asja?
            See sõltub skeemilahendusest ja maanduse vedamisest (kuidas veetud)..
            Liiga suure mahtuvuse korral võid toiteploki käivitamisel kaitsme läbi ka põletada. Seepärast ära eriti üle 4700uF pane, pole nagu mõtet kah.
            Parem juba tee lihtne RC filter R=1..5 oomi ja C umbes 2200uF lisaks .
              kas sellest takistist on ka müra vähendamisel mingit kasu või kaitseb see ainult läbipõlemise eest?
              sai proovitud küll ka ühe oletatavat takistitiga, millel takistust mõõtes tuli 4 oomi. takistiga variant aga muutis ainult undamise tooni. ei tea, kas mõõtsin valesti või oli viga milleski muus.
              nii saigi lõpuks pantud ainult kokku 4870mf mahtuvust, ilma takistita. läbi midagi veel põlenud ei ole ja ka tulemus on küllaltki hea, kuigi õrnalt on veel kuulda.
              ei tea, kas üldse ongi midagi veetud h34r:
              et nagu mis asja?
