Stereo->Mono
    Vs: Stereo->Mono
    Esmalt postitatud Pooljuht poolt
    Tänud, nüüd on vähemalt ots käes, kust läheneda probleemi teoreetilisele lahendamisele. Google'i abil on atenuaatori kohta käiv info täiesti leitav.
    kusjuures kui väga norida tahaks, siis mäletan juba ilma otsingut kasutamata, et siin foorumis on juba selline teema olemas, kus "martinj" soovitas lasta stereo läbi takistite monoks- kasuta otsingut mees!
    Kui sa tahad fet'idega või opakatega jamada, siis jõudu! Oleneb kasutuskohast- takistitega variant töötab ideaalselt, pole küll kadusid täheldanud.
      Vs: Stereo->Mono
      kas dioodidega ei anna midagi teha ? laseb see ju ainult ühtepidi voolu läbi. 3 dioodi näiteks ?
        Vs: Stereo->Mono
        Esmalt postitatud jannozz50 poolt
        Asi oleks väga tore, kui helisignaal poleks vahelduvvoolu kujul.
          Vs: Stereo->Mono
          Siiamaani olen ilma igasuguste arvutusteta katsetanud nii 1 k kui ka 10 k ning mõlemad on toiminud ning, vähemalt katsetingimustel, täpselt ühtemoodi. Tõsi küll, hääle tämber muutus veidi (umbes sama efekt, kui keegi kataks kõlari millegagi kinni). Katse sai tehtud pleieriga, sest kahte siinusgeneraatorit pole hetkel kuskilt võtta.
          Täpselt see sama teema, muide. Martinj postitus on järjekorras vist seitsmes... 12. postituses sisaldub teemaarenduse põhjus. Võimenduselemente selleks kasutada ei ole plaanis.
          Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
          Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
            Vs: Stereo->Mono
            No siis ju ei toiminud ühte moodi. Filtri lõikesagedus muutus madalamaks ja lõikas kõrged sagewdused ära.
