Noh nüüd hakkab see asjandus vägisi valmis saama. Siin siis on juhtunud see,et ühest prügikastikandidaadist :lol: hakkas kahju ja nüüd hakkab ta tasapisi tänapäeva ilmavalgust nägema...
Korraks proovitud ca 1,5 tunniks - tekkis kahtlus kas radikat väheks ei jäänud.
Õnneks oli kontakt ülejäänud korpusega piisav.Pinge koos 4 oomiste koormustega nominaalvõimsusel 70W
+/-29V .Tühikäigul 31,5V.Heli esmakuulamisel täiesti hea kuid üritan eelastmesse
trioodid surada(ECC88) - vaataks/kuulaks õige siis!Sellisel juhul ei ole ma lampvõimudele - mis on minu tegelik hobi - truudust täielikult murdnud!
Tc-180 nd küll tükkideks ei pudenenud kui mutrid lahti keerasin. Pärast peaks ju need lintsüdamikud epo ja mingi raua seguga kokkuliimima? Või siis see trafo on lihtsalt vitsadega koos?
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Ei pea liimima.Vähemalt mina seda ei teinud.Poolialused lasin sansilikooni täis,et vältida võimalikku urisemist. Thats all!Väljundtrafodega vähe teine teema.Keritud on käsitsi,kuna olemasolev kerimisaparaat ei olnud piisavalt tugev antud diameetriga traadi jaoks.Aga kerida tuleb keerd-keeru kõrvale ja paraja tugevusega pingutades. ca 0,5 tundi üks mähis.Tänan õnne ,et kunagi sai tigedalt 32kg sangpommi loobitud - näpud pidasid vastu! :lol:
Mähise kiht sai pintsliga mööblilakiga üle tõmmatud, sellele omakorda kaks kihti teflonlinti(õhemat)peale ning seejärel teine kiht ja valmis ta oligi. B-)
Originally posted by maaalune@Jan 12 2006, 21:25 Noh nüüd hakkab see asjandus vägisi valmis saama. Siin siis on juhtunud see,et ühest prügikastikandidaadist :lol: hakkas kahju ja nüüd hakkab ta tasapisi tänapäeva ilmavalgust nägema...
Eelarve siiani 1200EEK.Ei ole nagu eriliselt kokku hoidnud
Nüüd siis võim piinapingil proovile pandud.Krt pildiserver on maas :angry: .Sai nö punn põhjas ca 4 tundi käiatud h34r: .Tulemused(osaliselt)(Väljund)Max.piigid 27V ,vool ca 7A(salvestatud Vellemani PC ossiga),sisendisse andis laksu CD pleieri kuulariväljund,
Kõige rohkem kartsin ülekuumenemist aga asi polnud siiski nii hull - toatemperatuuri juures+22 esimese tunni jooksul tõusis temp vahetult kivi pinnalt mõõdetuna +40 kraadini,neljanda tunni lõpul temp.+50.
Sai ikka nalja küll - uks vahelt kinni ja ise teise tuppa :lol: - katse sai sellepärast suvilas teostatud,et teisi ristiinimesi ei häiriks!Õueski oli paras mürakas kuulda!
Võimsuse keskväärtus(erines muusikastiilidelt) oli ca 2x 90W :blink: (ei uskunud oma silmi! kusjuures väga hirmsasti ei moonutanudki.
Niipalju siis loomkatsetest.Asja mõte oligi selline ,et lükata ümber kahtlused radika mittepiisava pindala ümber(ikkagi +/-31V 4Om puhul) so.antud juhul ca 1200cm2.Muidugi võiks olla suurem kui 10 tundi ja enam käiata maksimumi lähedal, kuid mitte see ei ole peamine - nagunii reaalselt sellise laksuga ei kuula.Kõlariteks olid 4 oomised 150W RMS läbukõlarid.
Järgneb juba konkreetne ja täpne parameetrite mõõtmine...seda lähipäevil... B-)
P.S.Huvitav kas piirkonniti võrgupinge on erinev aga maakodus oli võimu alalis- toitepinge 1,5V kõrgem :blink: Mõlemad korrad mõõdetud Fluke True multimeetriga :huh: See ümberkeritud TCA-270 on selle võimu jaoks täiesti piisav - soojenes teine ainult vaevumärgatavalt
Kõikidele skeptikutele - soovitan proovida. LM3875 või siis LM3886 inverteerivas konfiguratsioonis, akutoitega. Min. kondekad (Elna Stargetid ning Cerafine`id 1000uF, 50V proovitud ka Pana FC). Jälgides eriti hoolikalt maanduse ühendust jms. Üks parimatest SS võimudest, mida kuulnud olen. Ahsoo, parem oleks kasutada nn. "lampvõimusõbralike" kõlaritega.
Originally posted by maaalune@Jan 15 2006, 22:43 Nüüd siis võim piinapingil proovile pandud.Krt pildiserver on maas :angry: .Sai nö punn põhjas ca 4 tundi käiatud h34r: .Tulemused(osaliselt)(Väljund)Max.piigid 27V ,vool ca 7A(salvestatud Vellemani PC ossiga),sisendisse andis laksu CD pleieri kuulariväljund,
Niikaua kui pilt.ee server ei funka :angry: siis siit mõni pildike. B-)
Mind huvitaks väga, mis skeemi järgi sa lamp-eelvõimu teed? Kas tämbriplokiga või ilma? Pikema otsimise tulemusena veendusin, et ega neid skeeme nii laialt ei liigu. Ja kuidas oleks ECC83 variant? ehk siis vene 6n2p
Endalgi eelvõimu vaja, ja miks mitte lampide peal, aga võiks olla võimalikult minimalistlik ja hea, samas kas korralik toas kasutamiseks loodud hi-fi võimendi nõuab tämbriplokki või mitte?
Plaan oli teha sisendaste nuvistoril 6H51C v.6H52C ja järgnevad kaks astet ECC88 ehk siis 6H23P peal ja kahe astme vahele tämbriregulaator.Skeemi nuputan hetkel välja - on olemas 3-4 eri varianti.Esmärk on samuti võimalikult minimalistlikult läbi ajada.Astmetevahelised konded tulevad seeriast K-42Y e."paper in oil".Kogu krempel tuleb rippmontaazis ja ühendusjuhtmed hõbetatud traadist.ECC 83 ei ole paha variant aga minu jaoks need rohkem "kidra" häälega(muidugi maitse asi )
