Algaja kuidas panna tööle
    Sain ühelt tasuta y7111
    tõin koju(olin ennem y-101 kokkupuutunud)
    Vool sees.panen kõlari juhtned sinna ühte auku.
    Kuid ei oska seda juhet panna , mis on arvuti ja võimu vahel.
    Topisin kõikjale ei midagi.
    Kõlar ise 4 oomi , kas juhtub mdiagi?
    Eesti Streetrace Foorum
    http://www.vahtraleht.org
    Minu projektid
    www.zone.ee/SoundTuning/
    Kõik algajad ja edasi jõunud DJ ja ise muusika valmistajad võtke ühendust! (Aitame reklaamide teie muusikat)
    auk leitud aga ei mängi kõvasti, panin kõrvaklapide auku, kõalrid õrnalt ainult mängib töötab vist ainult ragiseb kõvasti
    sain tööle,kuid vajab kruttimist vist, hõmm kui kõvemaks paned siis hakkab jupsima nagu väriseks hullult.:lol:
    teine on veel mingi kahtlane
    küsimus veel y7111 kohta mis kui display viskab punasele lülitab auto maatselt välja?
    Minu projektid
      Ei viska välja..ise sain ka tasuta ja ei teinud midagi kui punasel oli :blink:
        mul teeb nagu lüliti välja sisse välja sisse?
        milles probla?
        kui abi ei saa lähen erxi juurde
        Minu projektid
          Proovi natuke täpsemalt probleeme kirjeldada.Kui valid tagant sisendi augu,siis eest vajuta sama sisend.Kas kumbki kõlar ei tööta?Kui tuled jõuavad punasele ja lülib välja,siis on kõik korras.
            probla selles
            et punase tuleni välja lülitub ise välja nimoodi.
            Kõlar ise 4oomi ja võim 8oomi.
            Minu projektid
              ot palju sellel võimu on?
              saan aru et 4 kanalit ja igst kanalist tuleb?
              Minu projektid
                110w kokku vist, ja 55w kahe kanali peale..aga pole kindel. Rohkem 55w vatti
                  seal ju 4 kanalit/väljundit?
                  nii kui 4oomise kõlari panen 8 oomise taha juhtub kah mdiagi?
                  Minu projektid
                    kaks kanalit on, lihtsalt mõlemalt kanalil on topelt väljundid, mida saad ümber lülitada. 4 oomi on miinimum, sellest rohkemaga hakkad võimendi võimsuses kaotama, vähemaga võid võimendi ära tappa (kuigi tal on õnneks voolupiiraja peal). Seega paned taha kas kaks 4-oomist või neli 8-oomist temast maksimaalse võimsuse kätte saamiseks.
                    Andmete kohapealt niipalju, et u7111 nominaalvõimsus peaks olema 35W kanali kohta 8 oomil(0,2%thd), maksimaalne 50W/8oomil. Huvi pärast arvutasin sellel ka voolupiiraja üle, see asub töösse 70W kandis 4-oomise koormusega (radiotehnika voolupiirajatest oli üks tuline teema eelmiste jõulude ajal). Seega teoreetiline võimalus on kanali kohta kuni 70W 4 oomil kätte saada aga kas transid üle ei kuumene ja kas toide jõuab nii palju toita, see on teine küsimus.
                      http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...32&hl=7111&st=0
                      Kasuta veel otsingut, selle võimu kohta teemasid jätkub.
                        Seda võimendit olen omanud ja mudinud.Ei soovita kasutada 4R koormust; radiaator liiga pisike ning asub praktiliselt kinnises kestas.Võimendilt nimivõimsust 60W@8R saavutasin transistoridega KT818/819G+2 arvuti ventilaatorit.Hiljem sai ümber tehtud TDA2050 sildvõimendiks+1 samasugune radiaator kesta lisaks.Kui võimendi mängib hästi vaikselt ning plõksib kõlaritega sisse-väla, siis lõpud õhtal või on juba ülekuumenemiskaitse rakendunud.Lisainfo Radiotehnika kodukalt.
                        Projektide pildid
