mul on stereo võimendi ise ehitatud tda7294... probleem selles et kui võimu sisse ülitan lõõb automaadi välja ega lühiseid pole aga ma olen kuulnud et trafo tarbib rohkem kui tegelt vaja on, keegi ütles et 220voldile paraleelselt vahele kondeks aga kas se aitab ja kui suur peaks se kondeksas olema http://www.zone.ee/maxter/pildid%20111.jpg?2[/IMG]
toite küsimus?
Päris omamoodi juhtum.
Ütle sellele kellelegi, et ta unustas lisamast soovituse sellise katse puhuks kutsuda päästeameti onud kõrvale passima .
Ei saa aru , et
Originally posted by noorelektroonik@Dec 31 2005, 19:28
trafo on siis 2*36v 10A automaat on 16 amprine võimendi ei ole ainuke asi mis selle automaadi taga on seal on veel arvuti ja veel mõned asjad
lühises olla.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
720W ei tohiks 16A välja lüüa, kuid kui on A karakteristik siis äkki lööb kah. Proovi, kas trafo ilma alaldita hakkab külge ? Kui ei, siis peaksid kasutama termistore primaarpoolel või pehmekäivituslülitust. Btw. trafo tuleks sisse lülitada pinge maksimumi, mitte nullkoha juures.
Või siis vaheta automaat välja, pane C või D karakteristikuga.
TPT ajal ehitasin 2x180W@4R MOPidel võimendi, milles kasutasin sisse lülimiseks loogikalüliteid ning sümistori soft stardiga; kasutuses oli võimendi 2 aastat ning isegi 6,3A automaati ei rakendanud kilbis...Varistoril tekib ehk hajuvõimsusega probleeme.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
TPT ajal ehitasin 2x180W@4R MOPidel võimendi, milles kasutasin sisse lülimiseks loogikalüliteid ning sümistori soft stardiga; kasutuses oli võimendi 2 aastat ning isegi 6,3A automaati ei rakendanud kilbis...Varistoril tekib ehk hajuvõimsusega probleeme.Isiklikult arvan siiski, et viga lõppvõimendites; muidu peaks nagu UM-010 ka automaate rakendama.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
