Tehtud võimendi kuumeneb
    Tegin "ühekivi võimendi".
    siin on .pdf fail koos skeemiga
    Võimendi töötab küll kuid läheb väga kiiresti tuliseks!! :angry:
    kasutasin toiteks 12v(vana juku monitori plokk)
    Panemata on jäetud C4 "+" ja "-" vahel kuna ei leidnud
    ja R1 on ka väiksem kui 10K testriga ~5K
    Jahutuseks oli sama radikas mis tal makis orig. oli
    Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
    C4 pane kindlasti ja veel parem kui mitu, järsku ronib toitest mingit KS pahna
    sisse mis kivi kuumaks ajab, jahutustingimused ka kriitilise pilguga üle vaadata.
      Praeqseks sain normaalselt tööle.
      Väljunditesse panin kondekad vahele (16v 1000Mikrofaradit)
      Et siis üks otse kõlarisse ja teine ots läbi konde ja teisel kanalil sama
      Umbes nagu siin esimeses skeemis kuid siiski tehtud teise järgi.
      Aga nüüd on teine probleem:
      Kui installisin selle võimu automakki siis nuppe vajutades(raadio, menüüs) ja iga loo järel cd-lt teeb tugeva krõpsu kõlaritest.
      Mis aitaks kasvõi leevendada?(mõtlesin toitesse veel ühe konde lisada)
      Välise võimuga asi ok(sise võimule on ka heli võetud samast liiniväljundist)
        Kahtlaselt sedamoodi, et alalispinge segab üritust; kas sisenditel on ikka konded vahel (C1 ja C2)?
        Head susserdamist !
          Oot, ma ei teagi kohe.
          Sealt kust selle võimuklotsi ärandasin sealt ka need sisendites olevad jupid pärit
          Kas pindmontaaž juppidest rohelised on kindlasti takistid?? :blink: :unsure:
          Kui jah siis ilmselt siin "kala ujubki"
            Värv ei määra veel midagi, kõige parem on testida: kas on takistus või mitte.
            Kui on takistus, siis ikka takisti; sest kondedel takistus testriga mõõtmisel ikka megaoomides.
            Head susserdamist !
              Kusjuures oligi kondekas ka selles skeemis olemas(1mikro, 50v)
              Nüüd panin ka selle oma skeemi ja asi korras.
                Kas ses mõttes korras et ei krõpsu või ka ei kuumene liialt?
                Kuidas see kivi muidu on: palju tegelikult võimsust kätte saab, kas tasub oma hinna ära?
                Head susserdamist !
                  Ses mõttes jah, ei kuumene peaaegu üldse ja nüüd ei tee nn. "lolle krõpse" ka.
                  Tegelikku võimsust võib olla jah umbes 2x 20w kanti.
                  Hinna poolest ei teagi midagi kirjutada sain need ühest rikkis automakist mis mulle jäetud aastaid tagasi.
                  Praeq rahul.
                    sellest juku toitekast vast küll niipalju võimsust ei tule. Need olid mingid impulsstoitekad, umbes 36V trafost ja siis muundatakse DC/DC'ga alla. Kui mälu ei peta, siis oli vist 1A.
                      Aaa, see "juku"toitekas ei määra enam midagi.
                      Seda kasutasin toas võimendi loomisel/testimisel.
                      Tegelik toide on autoakult ja töötavalt autolt(~14v)
                        ok, selge siis...
                        Kusjuures impulsstoidete tagant millegi testimiseks tuleks kindlasti panna parajas koguses lüüte juurde ja nendega paralleelselt pisemaid kondesid ka. Kuna impulsstoide on siiski tagasisidestatud süsteem, siis võib selle koos koormusega genereerima ajada ja siis juba hakkab vast suitsu kuskilt tulema.
