Abi skeemi leidmisel
    Oleks vaja leida 50-60w väljundvõimsust arendava võimendi skeem. muidu poleks siin midagi keerulist, aga probleem selles, et ruum on väga piiratud, kuhu see nali panna. Kui keegi julgeb välja pakkuda kivi peal töötava skeemi, siis oleks hea kui kivi oleks mono (mõtetu on stereo"küpsist" osta - pool asja läheks raisku ju.). samas - kui kivi tõepoolest tahab vähe lisajuppe saada, ning ei maksa ka palju siis miks ka mitte.
    Ahjaa, oluline oleks ka see, et vastavaid komponente eestist saada oleks, ei ole huvitatud saksmaalt tellimisest.
    Ise mõtlesin vahepeal TDA7294 kiva peale, aga see vist oleks overkill, ning ta sunnik tahab jõle palju skeemi endale juurde saada.
    Olles selle teksti juba valmis kirjutanud, mõtlesin selle peale, et ilmselt tulebki kiviga piirduda - lihtsam jahutust organiseerida.
    Rahu maailmale ja libedat suuska!
    kui ruum väga piiratud on, siis kuidas mõtled toite ja jahutuse ära mahutada.
    LM2876 40W
    LM3875 56W
    LM3876 56W
    LM4700 30W
    kõik nad töötavad suht laias toitevahemikus.
    ega need tda-d ka eriti keerulised ei ole. pealegi nendele on ka trükkplaat poes saadaval
    7893...7896
      Originally posted by saajatz@Jan 12 2006, 06:28
      Lm3886 kivi, mul 3x7 sm plaadil. 2*28V toide 4oomisele.
        LM3875 - Minimaalselt komponente!Ise oman Gainclone LM3886 baasil - lihtne samuti ja ei vaja häälestamist kuid arvestama peab jahutusega(Minu omal 2x68W juures kasutan radikat kogupindalaga 1200cm2 ja trafo peab olema ca 300W-ne).Kui korpus on üleni metallist saab seda reeglina jahutusena ka kasutada kuid toiteosa gabariidid panevad asja paika.
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          LM2876 40W
          LM3875 56W
          LM3876 56W
          LM4700 30W
          7893...7896
          Siiamaani kogemused ütlevad, et TDA-l on vaja päris paras ports neid komponente sinna plaadile joota. vaata, et peab suisa labida appi võtma B-)
          Samas, TDA kasuks räägib jällegi hea kättesaadavus, ning ka trükkplaat kohe hea võtta, ei pea leiutama hakkama.
          jahutuse mõtlesin lahendada nii, et terve ülemine sein oleks asjal radikana kasutusel, teise variandina mõtlesin samas monteerida radikas hoopis korpuse sisse ning ehitada talle arvuti vintide põhjal sundjahutuse. millest kasvaks siis välja järgmine projekt - radika températuuri mõõtmine ning vastavalt sellelé vindi juhtimine.
            Võimsusvaruga digivariant on AMP1-B, 200W, 63EUR, jahutust eriti ei vaja http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=88 .
              omast arust sai vihjatud, et tingimusteks oleks
              -lihtsus (et vähe komponente)
              -odavus
              -kättesaadavus
              kahjuks sinu välja pakutud võimendi nendele kriteeriumitele ei vasta. Mõneks muuks otstarbeks oleks ta vbla ideaalne.
                LM3875- komponente sedavõrd vähe ,et võid rippmontaazi kasutada.
                  eiei, rippmontaaž jääb ära... nii võib skeemi algul kokku lappida et vaadata kas ja kuidas töötab, aga pärast tuleb ikka korralik plaat teha - muidu vähegi võimu liigutades on adjöö
                    Gainclone mõned gurud just rippmontaazi kasutavadki B-)
                    Tehakse seda nagu lampvõimudegi puhul.
                      Siis on lihtsalt kehvasti tehtud
                        -odavus
                        -kättesaadavus
                        kas on mõtet vaielda mõne sm* pärast kui radikas ja toide võtavad palju
                        kordi rohkem ruumi(TDA plaat näiteks 22x50mm).
                        Võiksid oma projekti rohkem tutvustada.
                          Originally posted by Jyrka+Jan 13 2006, 19:47--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Jan 13 2006, 19:47)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-saajatz@Jan 12 2006, 19:37
                          -odavus
                          -kättesaadavus
                          Võiksid oma projekti rohkem tutvustada. [/b][/quote]
                          kusjuures on jahutus võtab tõeneäoliselt väga minimaalselt ruumi - arvatavasti lõppjärgus tuleks talle 2vendiga sundjahutus (radikas korpuse sees), ning vastavalt radika temperatuurile toimuks ka automaatne vindi pöörderegulaator, kasutusele siis ilmselt mõni lihtsam PICuke, veel kaugema tulevikuna lisanduks sellele ka displei mis näitaks lisaks temperatuurile ka väljundpinget, pöörete arvu, võimendi seisukorda (kõlarikaitse tööd)
                          tutvustada pole seal eriti midagi, lihtsalt leidsin kena korpuse, ning kuna hädasti oleks vaja mõnd mobiilset kuid lollikindlat võimendit, siis valisin sellise projekti, kui kellelgi on vastuväiteid, siis ma ei sunni kedagi sellist ehitama.
                          Kena reedeõhtut kõigile...
                            Originally posted by @ndres+Jan 13 2006, 18:45--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (@ndres @ Jan 13 2006, 18:45)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-saajatz@Jan 13 2006, 13:34
                            Siis on lihtsalt kehvasti tehtud [/b][/quote]
                            kui korralik plaat teha, siis on kehvasti tehtud? nojah, ma ei tea kuidas sina, @ndres võimendeid jms elektrotehnikat konstrueerid, aga mul on tavaks ikkagi korralik trükkplaat koostada-söövitada. kel vastuväiteid sellisele teguviisile, palun endast märku anda, ausate argumentide puhul ei koosta enam kunagi ühtki trükkplaati.
                              On tehtud rippmontaazhiga 2x1562 klotsvõim autosse kus ta asub partatshokis mis käib pidevalt lahti kinni. Kui asi valmis oli paras segapundar aga trükkplaat poleks halligi aidanud sest kogu segadus tuli juhtmetest mis jooksid sisend-väljund-toide-maa-remote-2xindikaatorid mis kõik asusid võimu eri nurkades ja kivid ka vastaskülgedel. Kinnitamist vajas ainult toitelüüt mis istub silikooni otsas ja isegi 4700y lüüdid ripuvad vabalt kivi küljes. Mingeid tõrkeid pole esinenud ja ei näe ka põhjust, tuleb lihtsalt puhtalt teha.
